-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   nuovo modello (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/43754-nuovo-modello.html)
Fabbione 10 gennaio 07 21:46
nuovo modello
2 Allegato/i
io vorrei un modello ke faccia 3d tradizionale , ma ke vada veloce.kosa mi consigliate ? il combat puo essere un compromesso ? dite ke il rear bear sia divertente ? io un motore hype : ecco le caratteristike del motore :
Peso 58 g
Dimensioni Ø 28x30 mm
Giri x Volt 1250
Assorbimento 12A per 15 secondi
N. celle 2-3 Li-Po
Eliche 8x4 a 9x6
Diam. albero Ø 3,17 mm
Peso modello raccomandato vedi descrizione
Regolatore da 18A per brushless
cristianointhesky 10 gennaio 07 22:29
temo che le caratteristiche che cerchi si escludano a vicenda da un modello. Sopratutto in quello che dici tu. Ti piace il minikatana? Potrebbe essere un compromesso.
Saluti:)
Fabbione 10 gennaio 07 23:23
ma il mini katana è un 3d , qualcosa ke faccia 3d tradizionale ( lo fa anke il mio buon MiniMag) e ke sia bello esteticamente, tipo riproduzione munsoun. qualcosa di veloce come il rear bear . ke dite , il motore hipe ke ho descritto va bene x quell modello ???????????non so se il motore sopporta il tripala. e con il motore a spazzole ke danno di scatola , va bene ? caratteristike modello :
Apertura Alare 86 cm
Lunghezza 75,5 cm
Superficie Alare 14,3 dmq
Peso 500 gr circa
Motore Elettrico cl. 370 (INCLUSO)
Radiocomando da 3 ch (NON INCLUSO)
Consiglia un amico
Prezzo migliore
Rear Bear EP
COD.ORIG. CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO ORDINA
222755 Rear Bear EP 69,90
Riproduzione parkflyer del RARE BEAR, famoso per partecipare alle gare al pilone americane.
Il modello è stato costruito su licenza della Rare Bear Racing Team, interamente in polistirolo con naca motore in plastica verniciata come in foto.
Il modello non richiede verniciatura; con le decals fornite, si ottiene lo splendido risultato apprezzabile nelle foto.
Il kit contiene:
- fusoliera in polistirolo divisa in due semigusci
- ala in polistirolo in un unico pezzo
- piani di coda e deriva in polistirolo
- decals
- naca motore in plastica verniciata
- capottina trasparente
- ogiva in plastica verniciata
- motore elettrico classe 370
- riduttore 4:1
- elica tripala
- carrelli e ruote
- istruzioni passo-passo per il montaggio
Ke dite ? CIAOOOOOOOOOOOOOO
simone76 11 gennaio 07 08:34
Originalmente inviato da Fabbione
....ma ke kaz stai addì????
provo a tradurre: vuoi un modello bello esteticamente e filante nel volo che faccia un minimo di acrobazia?
:wacko:
P.S. meglio dimenticarsi i motori a spazzole "di serie" e montarci un BL cassa rotante.
P.P.S. i caccia GWS vanno bene e costano (relativamente) poco.
P.P.P.S. lo sapresti portare un modello del genere?
comet 11 gennaio 07 08:47
a parte le "k" su cui si è discusso in passato, i casi sono 2 o hai un minimag alieno o non hai la più pallida idea di cosa sia il volo 3d.
Scegli te!
clayrega 11 gennaio 07 09:54
Originalmente inviato da comet
Questo è poco ma sicuro! Idee poche e ben confuse. :wacko:
mau 11 gennaio 07 10:08
<_< ....:rolleyes: :P !! ....mi piacerebbe tanto vedere il minimag che fa 3D!! ...posta qualche foto!!
....cmq tutto e' possibile. Io, per esempio, faccio f3K con un F104!!
Fabbione 11 gennaio 07 11:33
1 Allegato/i
1) ho detto ke il minimag fa 3d tradizionale:wink: ( tounox o come si dice è loop )
2) penso di saperlo portare , visto ke sto a volà con un deproncino 3D e faccio varie cose 8 cubano, loop, tounox , volo a coltello e qualke avvitamento .
se volete vedere il minimag ke fa un tounox o un loop , prima opoi vi postero un video .
è solo da un mese ke ho aeromodelli. ora vi posto il mio deproncino :
vi piace ? è ancora da finire la colorazione !
eclips 11 gennaio 07 11:38
2) penso di saperlo portare , visto ke sto a volà con un deproncino 3D e faccio varie cose 8 cubano, loop, tounox , volo a coltello e qualke avvitamento .:o:
:unsure: speriamo che non ti senta Davide.......
quelle figure sono annoverate nella acrobazia classica o pattern.....
Spets 11 gennaio 07 11:51
Asserola. A kuesto forum si accede anche via SMS? io kome kraut sto kua a sforzarmi a skrivere in italiano... per ke ka..o? :wink:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:58.
