mi dite come devop fare per far funzionare con la mia futaba 7cap entrambi i servi per l'elevatore sull'ucando? non posso usare una prolunga ad y perkè mi da problemi...mi interessa sapere come devo impostare la radio....se c'è una funzione ecc. ringrazio tutti...ciao! |
Controlla anche che il trim vada su entrambi i servi e le corse e velocità siano identiche. Ciao Stefano |
ho provato a fare con la miscelazione ma non va ...la mia radio credo non lo permetta..mettendo la y non è che ho interferenze il fatto è che i servi risultano avere un moto opposto perkè sono fisicamente messi uno inverso rispetto l'altro... invertendo le squadrette la corsa dei sue servi non è più identica ...aiutatemi vi prego!!! :blink: :blink: :blink: :blink: |
MMMM conosco poco la Futaba. però mi sembra strano non permetta una miscelazione, aspetta un pò che qualcuno ti legga, se proprio ti trovi in vacca, unisci i due pianetti con armonico, chiudi con un pò di monokote il foro, porti il servo in fusoliera e comanda il cabra e pichia con due tira e molla o due bowden. Io per i doppi pianetti, a prescindere dal montaggio di due o un servo, rendo sempre solidali i due piani mobili con un ferrino ad U in armonico di 3 mm. per armonizzare i movimenti, i servi ed i leveraggi non sempre sono identici. Ciao Stefano |
se sei uno smanettino puoi provare ad aprire il servo ed invertire i fili esterni del potenziometro collegato meccanicamente al motorino del servo.così ne inverti la direzione. |
Esistono apposite prolunghette che invertono il moto, tipo questa. |
NON basta. Per invertire un servo oltre a quelli del potenziometro devi invertire anche quelli del motorino !! |
altrimenti addio ingranaggini!!! |
Non conosco la 7cap, cmq nel menu principale (prima paginata) dovresti avere programmi precotti tipo Vtail, Flapperon ed Elevon che si può usare anche per le ali volanti. Attivalo ed inverti il canale del servo (reverse del canale della ricevente). Se no chiamo un compagno che ha la stessa radio, prob lui lo sa |
anch'io ho lo stesso problema è possibile che non si possa fare la miscelazione su questa radio? grazie a tutti |
Ti avevo già risposto al post precedente, ma forse non mi sono spiegato o forse non funziona o forse... non hai capito! :rolleyes: Se ho capito bene, devi collegare due servi al timone di profondità, per aumentare la potenza e devi comandarli contemporaneamente. Se normalmente usi il canale 2, devi miscelarlo con un altro canale libero (5 o 7). Usando uno dei mixer programmabili, lo imposti con MASTER ch2, SLAVe ch5 o 7, SW--, RT 100%, 100% e P-MIXn ON. Poi vai sul menu PARAMETER e imposti il CH5 o CH7(quello che usi per il secondo servo) con SW--. Così hai sempre la miscelazione ch2/ch5(7). Prima di collegare meccanicamente i servi al profondità, prova a vedere se girano entrambi nel verso giusto!!! |
questro l'ho fatto e va tutto ok ma non riesco a trimmare uno dei due servi... |
Allora temo che dovrai usare la Y! :( |
infatti mi compro questa.... http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...2=Vari&allCat=1 spero finalmente di risolvere e finire questo.....di aereo!!! ho comprato da jonatan le eliche in legno 14x4 vanno bene?ho anche una 14x6 master la butto? dato che devo fare il rodaggio al motore os 4 tempi 70 surpass 2 come mi devo comportare? ho fatto la miscela 18 % olio klotz 100 (20% di ricino...) 5% nitro ed il resto alcol è ok? non ho mai avuto un 4 tempi mi devo portare il contagiri? come faccio il rodaggio a terra o in volo? il manuale dice di fare 5 secondi in tiro ed aprire il carburatore ad ingrassare poi di nuovo al max e così via x un paio di serbatoi è ok? domani dovrei andare al campo... grazie a tutti |
va bene ho comprato quel pezzo e finalmente è tutto ok!!!! l'ho istallato attaccato alla ricevente pensate che possa causare interferenze ecc? grazie! |
ragazzi ho notato che cabrando e picchiando una parte di elevatore (un servo) si muovo seppur di poco più ddell'altra ho visto che nel cavetto della gws c'è una specie di regolazione del circuitino mi consigliate di mettere le mani o no? se si in che modo? lo spostamento è poco pensate mi possa dare fastidio in volo? oggi dovrei collaudarlo speriamo bene..... |
Per il trimmer sul gws mi sembra che serva per il controllo del centro. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20. |
