grazie:wink: |
quindi si puo fare come fanno sugli f3j, vedi sito francese..... in cui l'antenna viene brutalmente allungata di mezzo metro. lughezze da rispettare?? mah.... sembra siano tutte seghe mentali, basta lasciarla fuori di un bel 50 cm e sei a posto, a prescindere dalla banda. poi ognuno si fida delle proprie esperienze, io non la faccio mai passare dentro, non mi fido, e poi la allungo se posso. roby |
Copertina Data la stupenda copertina, mi sarei aspettato un bell'articolo sul soggetto all'interno della rivista...uff, mi tocca aspettare Ventus!!!:P Interessantissimo il metodo del log gps con invio dati a terra!!! E stupendo il disegno dell'Ultimate....direi un bestione fantastico!!! Ciaps, Red |
licenza giornalistica? foto pag 62 Ciao Cesare, Nella foto in basso a pagina 62 vedo uno schultze che tramite il bilanciatore MPX sta carico-bilanciando un pacco Li-po. Però sul display dello schultze c'è scritto 4Nicd, 13.7 volt sta caricando una li-po come fosse una Nicd?!? Si tratta di una licenza poetico-giornalistica ad uso fotografico o Soufflè è scappato sotto il divano in attesa della fumarola? Saluti pignoli :) Roberto Roma PS: avevo tra i preferiti il blog di souffle, persi il boomark un pò di tempo fa e non riesco a ritrovare la URL nemmeno guglando in varie chiavi. Lo hai più aggiornato? lo hai deletato? Ero rimasto agli anni della tua gioventù... Se esiste ancora mi passi la URL? ri saluti R. |
PS- Ti ringrazio per le due facciate che hai dedicato al CI Acroartistica... senza il minimo ritocco all'articolo originale e con tutti i contenuti che ti abbiamo inviati (foto e tabelle). :) |
Per avere il massimo della sicurezza (leggi ricezione), l'antenna deve avere una precisa lunghezza che è quella fornita dal costruttore della ricevente. Il fatto che la ricevente funzioni con l'antenna allungata oppure accorciata (entrambi i casi da evitare) è dovuto solo al fatto che il margine di sensibilità del segnale ricevuto è sufficientemente alto. Se una RX con l'antenna manomessa entra in un'area disturbata da segnali estranei, il suo funzionamento potrebbe entrare in crisi poichè il livello del segnale del suo trasmettitore non raggiunge un'amplificazione tale da sovrastare i segnali-disturbo in quanto l'antenna RX è stata modificata. Naraj. |
OT Akitanu credo si riferisca a questo http://www.f3j.com/antenna.htm mi pare abbiano fatto delle misurazioni per arrivare a quella conclusione personalmente non ho mai provato ad allungare l'antenna, preferisco tenerla penzoloni fuori dalla fuso ciao davide Citazione:
Cmq sia, ognuno è libero di fare cio che crede, ormai sono dell'idea che il proprio istinto o esperienza valga piu di ogni teoria detta da qualcun'altro... Esempio.... Un mio amico, è un grande sostenitore delle antenne caricate della TX, io l'ho usata per un po... e ora non la monto nemmeno con il simulatore. (:) ) perchè ho sempre avuto problemi. I tedeschi usano le antenne caricate su modelli da 5 metri.... io non mi fido... qualcuno si. Altri usano antenne accorciate attaccate a nastri di rame, a pezzi di ferro e quant'altro.... qualcuno scherma le riceventi come se dovesse metterle in freezer. Io non l'ho mai fatto... Altri ancora mettono tutto a massa... Altri sono maniaci dei toroidi..... io mai avuto interferenze anche in ali da 3 e passa metri... vado avanti? Io personalmente a sta storia dei francesi ci credo, questione di fede..... di prove ne hanno fatte, e nelle gare non si scherza. Ho sempre le antenne fuori, a penzoloni.....se sono corte di serie e non mi arrivano alla pinna.... le allungo...e cosi sia. L'importante secondo me è usare riceventi di qualità, qualunque essa sia, ma di qualità. Risparmiare pochi euro su modelli da molti euro...non ha senso. Poi se voli tranquillo con le tue certezze, vai avanti cosi che è la migliore cosa. ciaoo a tutti. roby |
Salutoni a tutti, belli/e e brutti/e Alberto |
[QUOTE=alberto]Non per fare l'avvocato del diavolo, visto che il diavolo in causa (CdR) non mi sembra che nè abbia bisogno, per caso quello che si legge sul display non è riferito all'uscita del secondo pacco batterie dove non c'è collegato nulla?:fiu: Salutoni a tutti, belli/e e Indovinato, Lei vince una bambolina! 4 NiCd si riferisce alla seconda uscita e 13,7 è la tensione di alimentazione in ingresso al caricabatterie. Se hai altre curiosità, Roberto, puoi scaricare il manuale dal sito di Schulze. Quanto al blog, è una vita che non lo aggiorno, ma ho intenzione di farlo presto. Provvederò a darti l'indirizzo al momento dato che ora non c'è nulla di nuovo. Cesare |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22. |
