-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   fibre composite (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/400-fibre-composite.html)
andy 03 luglio 03 21:55
Ultimamente ho avuto a che fare con tessuti come la fibra di vetro per ricoprire parti sollecitate a sforzo meccanico come ali ,supporti motore, coperture dei servi a filo d'ala ecc.e mi sono accorto che il medesimo pezzo lavorato con sovrapposizione dei tessuti ed epoxi 90'senza l'uso del sistema del sacco a vuoto mi dava dei risultati non soddisfacenti:poca resistenza meccanica e una tendenza al distacco della colla dalla fibra e dal modello stesso in caso di urto.Certo,sarò anche pignolo ma lo sapevate che per la ritorcitura del filo di vetro e la sucessiva tessitura servono dei lubrificanti? altrimenti come fa il filo a scorrere nei macchinari? Spendete qualche soldo in più ed acquistate un pezzo di tessuto di carbonio! Credetemi con metà tessuto avrete lo stesso risultato se non migliore, rigidità estrema che distribuisce l'energia su una gran superficie senza corrugamenti e distacchi come il vetro.La facilità con cui lo si può stendere senza grinze e stiramenti e la ripresa nel caso di toppe o rinforzi dell'ultimo momento e poi è bello sotto una vernice trasparente. Gradirei dei commenti, anche critici se me lo merito. Sauti Andy
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
