Consiglio su motore e regolatore per Siai Marchetti della VQ Ciao a tutti, vorrei allestire un Siai Marchetti della VQ con motore elettrico. Il modello pesa circa 4 kg dalle specifiche sulla scatola e nella descrizione ci sono le spec consigliate per il motore. Ho trovato questo: Kv ( rpm / v ) 270.00 Correnti Max (A) 90.00 Resistenza ( mh ) 36.00 Max Tensione (V ) 29.60 Potenza ( W ) 2400.00 Albero A ( mm ) 6.00 Lunghezza B ( mm ) 58.90 Diametro C ( mm ) 50.00 Can Lunghezza D ( mm ) 38.00 Lunghezza totale E ( mm ) 85.00 Abbinato magari a un regolatore come questo: Produttore HobbyWing Tipo motore Brushless Corrente continua 120 A Corrente picco 150 A Utilizzo Aerei N. celle LiPo 3, 4, 5, 6 BEC Switch Mode 5.2-8V / 8-20A Peso 93 g Dimensioni 77,2x34,6x19,2 mm Potreste consigliarmi se può andare bene, oppure, secondo voi quale sarebbe più idoneo come abbinamento. Grazie mille. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27. |
