Vecchio 11 gennaio 21, 09:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Ai costruttori di biplani
...chiedo, per curiosità, nei biplani in cui usate due servi per ala (e quindi 4 in totale)
come collegate i servocomandi alla ricevente... su un solo canale tutti e 4 oppure miscelando il canale degli alettoni con un altro canale?
Nel primo caso un canale alimenta con lo stesso voltaggio 4 servi....
nel secondo caso ogni canale alimenta due servi...
attendo commenti... grazie
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 21, 10:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Dipende da quanti canali disponi, ma minimo i due di destra e i due di sinistra.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 21, 10:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di extra 56
Data registr.: 31-07-2005
Residenza: Bassa Modenese
io su un PItts da 1,80 a.a. con una rx 9 canali ho fatto un servo per alettone e ognuno un canale, poi 2 per elevatore,1 deriva,1 acceleratore,1killswitch.
extra 56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 21, 10:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Generalmente, pero', serve mettere un servo per alettone (..per quattro alettoni..) se si richiedono prestazioni di rapidita' e/o autorita' del comando, o se il modello e' grandicello...
Se non e' acrobatico, o non serve, bastano gli alettoni sull'ala a incidenza minore...piu' facile/veloce/economico/sicuro...
Vecchio 11 gennaio 21, 13:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
@ giocavik
... ho già installato un servo per alettone...
ho notato che tutti mi avete dato risposte diverse,
poi newmaster mi dice i due di sx su un canale e i due di dx su un altro canale...
mentre io ho predisposto i due dell'ala superiore su un canale e i due dell'ala inferiore
su un altro canale......
avevo ragione di pormi dei dubbi...
p.s.
radio 8 canali e il biplano ap. al. 175 cm..
Vecchio 11 gennaio 21, 16:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da batt...man Visualizza messaggio
@ giocavik
p.s.
Quando gli alettoni di DX vanno su quelli di SX devono andare giù e viceversa.
Quando dai stick di alettoni a DX, l'alettone di DX va sù quello di SX va giù e viceversa.
FAI 8234
Vecchio 11 gennaio 21, 17:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Se hai canali uno per canale.
Poi dipende dal modello alle volte conviene uno o l' altro sistema dipende dalla meccanica.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 21, 17:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Sono anch'io per uno per canale.....e magari la doppia batteria sulla ricevente.......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 12 gennaio 21, 15:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
newmaster... fortunatamente non sto a questi livelli... dopo oltre 35 anni di aeromodellismo....
è solo che, avendo fatto maggiormente riproduzioni fino ad oggi, tra cui biplani
della WWI con servi funzionanti solo sull'ala inferiore e che comandano con asticella gli alettoni dell'ala superiore, me ne facevo ora un problema di elettronica... di
alimentazione..
Ecco perché chiedevo quale potesse essere il modo migliore per connettere i 4 servocomandi ora che mi trovo a doverli gestire su un acrobatico...
batt...man
Vecchio 12 gennaio 21, 17:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
@ giocavik
p.s.
Lungi da me l'idea di offendere, anche perchè non posso sapere l'esperienza che hai, ma avendo letto che hai collegato su un canale i servi dell'ala superiore e su un'altro quelli dell'ala inferiore, capisci che qualcosa non mi tornava..
FAI 8234
Costruttori in zona Vicenza? GunTanK CNC e Stampanti 3D 20 21 gennaio 11 18:41
Classifica Costruttori synapsis Aeromodellismo 12 08 settembre 10 00:17
recapiti costruttori w-lo-sport Aeromodellismo Alianti 9 28 gennaio 09 10:45
Ai Costruttori giorgio7 Navimodellismo a Vela 1 28 gennaio 08 19:20
costruttori in italia fox24mdm Aeromodellismo 3 06 luglio 06 12:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:55.
