-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Aeromodellismo e agricoltura (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/384619-aeromodellismo-e-agricoltura.html)
R4V-0 29 maggio 20 17:30
Scusate la richiesta un po' strana ma ho una azienda agricola e avrei bisogno di un elemento di disturbo per le mandrie di piccioni che infestano i miei campi senza ricorrere alla violenza/piombo che sarebbe la via più breve ma sbagliata sia legalmente che moralmente.
Avrei pensato quindi ad un aeromodello che possa garantirmi di coprire una distanza di almeno 500 metri, adatto ad un principiante, volo a bassa quota e bassa velocità, che si possa far decollare in poco spazio o magari dalla mano, tempi di volo di almeno 30 minuti e robusto visto che sono un neofita. Se fosse anche economico non guasterebbe.
Qualcuno può consigliarmi una modello che potrbbe essere adatto allo scopo?
Robyfly 29 maggio 20 17:51
Originalmente inviato da R4V-0 (Messaggio 5195760)
Scusa se la risposta può sembrare un pò strana ma, dato la domanda... Intanto per vedere un modello a 500 metri ne dovresti prendere uno con almeno sei metri di A.A. e non so se basta (a meno che tu non abbia una vista da falco) e pertanto non riusciresti comunque a farlo decollare dalla mano ! 30 minuti di autonomia se scoppio ci devi mettere un serbatoio da 5 litri se elettrico 30 kg di batterie. Insomma la richiesta non tiene presente di molti fattori. Non è mica meglio che tiri 500 metri di filo elettrico e ci attacchi 4 o 5 trombe così, senza ammazzarli sti piccioni, li spaventi ? Penso sia più fattibile.
Roberto
R4V-0 29 maggio 20 18:09
Scusa se la domanda è poco sensata, non avendo mai provato un aeromodello sono completamente all' oscuro di tutto quello che ci sta dietro . Ho chiesto a voi che ne sapete più di me se la cosa poteva essere fattibile, a quanto pare non lo e'.
Grazie comunque per il consiglio.
Inviato dal mio HD1903 utilizzando Tapatalk
Ehstìkatzi 29 maggio 20 18:45
Potrebbe essere meglio un drone. Informati sui forum dedicati.
Una volta avevo un cannone a gas, funziona per un po', ma poi si abituano anche a quello.
fabiovitti 29 maggio 20 18:47
Potresti usare anche degli aquiloni di quelli che si vendono in spiaggia a 5 euro, gli attacchi delle belle code di stagnola luccicante e li fai volare a diverse altezze.
Chicco K 29 maggio 20 19:09
Rapace RC...
Forse un Kit di Aquila RC...
magari con "optional screamer"
seengapoor 29 maggio 20 19:36
Originalmente inviato da R4V-0 (Messaggio 5195766)
Tieni anche presente che usandolo per lavoro probabilmente ricadrebbe sotto i regolamenti ENAC "professionali", col loro casino di permessi e patentini.
dooling 29 maggio 20 23:14
Ciao, vedi se trovi una soluzione con questo link.
https://www.google.it/search?source=...=1590783095639
Albyrally 08 giugno 20 12:11
Un bixler in "polistirolo" , motorizzato 22/12- 2000kv con una batteria da 2800/3000 mah, che se voli con calma, tranquillamente supera i 20/25 minuti - con una elica decente-, un kit FPV per pilotare tramite "occhiali" o monitor (con 100 euro o poco più ti procuri il kit fpv), lo lanci a mano e atterri sul prato. Elica spingente, quindi difficilmente danneggiabile. Non mi sembra una richiesta particolarmente strana, da kg di batterie, o ettolitri di benzina. È tutto fattibilissimo, con poca spesa. In più, rischi pure di divertirti...
angelobev 08 giugno 20 12:36
Originalmente inviato da Albyrally (Messaggio 5196881)
Aridajeeeee, l'FPV è vietato dalle norme vigenti!
Non si può fareeeeee.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori. [emoji51]
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
