Normativa aeromodellismo Buongiorno a tutti! Ho visto che sul sito dell’enac ora è disponibile il portale online per prendere il patentino per il pilotaggio di droni. Ma ho qualche difficoltà a capire se tale patentino è valido solo su quadricotteri ecc.. o anche su aeromodelli (mono ala, aereo monoelica, ecc..) detto ciò qualcuno sa darmi qualche info in più? Sono in procinto di iniziare a costruire il mio prima monoala e vorrei capire come rientrare nella normativa! Grazie a tutti Obitech96 |
La Parona drone la si usa per indicare i multirotori ma un drone, o meglio APR, può avere anche ala fissa e ala rotante. Dipende dalla destinazione d'uso. È anche materia d'esame. Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk |
Aggiungo, può pure essere un dirigibile Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk |
La faccenda è piuttosto complessa e poco chiara, se ne parla da molto tempo qui " https://www.baronerosso.it/forum/mod...e-europee.html ". |
Per adesso dipende cosa uno vuole fare..... Se pilota solo aeromodelli non serve.....nella parte del regolamento Enac che tratta gli aeromodelli non e' richiesto... |
Più tardi do un occhiata alla discussione che mi avete linkato grazie! Io mi sono letto tutti gli articoli del regolamento di dicembre 2019 è molto vago.... APR da intendersi come “ Aeromobile a Pilotaggio Remoto“ teoricamente (parlando di italiano e quindi del suo significato) vuol dire tutto ciò che vola e che viene tele-controllato a distanza... tutto ciò è molto vago e non specifico! Penso che il patentino lo farò anche solo per sfizio (soprattutto prima di luglio almeno costa meno ;) ) e poi vedrò che fare! Ma sinceramente sono più confuso che mai... sfortunatamente non si riescono a trovare info specifiche nemmeno sul portale ENAC Ps. Sul sito ENAC non ho trovato da nessuna parte che parli esplicitamente che gli aeromodelli sono liberi di volare senza patentino, sapresti aiutarmi a recuperare tale informazione? Grazie Obitech |
Nel regolamento enac, alle prime pagine, si trovano le due definizioni....droni e aeromodelli... Poi, verso la fine, c'e una sezione definita Aeromodelli in cui ci sono le nostre regole e per ora non viene richiesto nessun documento.... |
Si sì ok ci sono le due definizioni su quello che è il regolamento ENAC, ma su quello EASA, ricordo che quello ENAC decade il 30 luglio, cosa dice? Io non sono riuscito a reperire informazioni chiare, e pertanto mi risulta un po’ confuso... Il sito ENAC non mostra nulla risguardo al nuovo regolamento che entrerà in vigore dalla suddetta data |
Nessuno, al momento, puo' sapere come verrano implementate le linee guida di Easa...... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15. |
