Riparazione ala Ieri sera un mio amico mi ha dato un'ala da riparare. L'ala (180cm) é in polistirolo ricoperto in (credo) obece ed é rotta praticamente in due. Ora leggendo qui e là sto cercando di ripararla al meglio ... quindi ditemi se sto sbagliando qualcosa Per prima cosa ho eliminato l'oracover Poi dopo aver controllato se le due parti combaciassero ho spalmato vinavil come se piovesse e giuntato il tutto. Ho mantenuto il diedro con due spessori sotto l'ala e poi ho scocciato a mo di tiranti tutta l'ala per tenere a contatto e ben fissi i due pezzi Nella fessura ... o meglio nella crepa così giuntata o praticato dei forellini e gli ho iniettato ancora del vinavil. In pratica dovrei aver riempito gli eventuali spazi vuoti. Alla fine sono andato a dormire Stasera (mogli, figlie, reality, film, tv, frizzi&lazzi permettendo) dovrei/vorrei - ricavare uno scasso longitudinale inferiore per inserire un nuovo longherone ricavato con del compensato da 4mm. L'esistente (spezzato) era da 3mm e manco in betulla "avio" - farne un secondo ... per sicurezza - nastrare con fibra da 40g/m² e resinare sto facendo la cosa giusta o avete un'altra soluzione più resistente? L'ala é di questo aereo (vedi allegato) che tra l'altro non so cosa sia ma so solo che l'amico lo fa volare a "cannone" :D ... quindi non vorrei si demolisse in volo per una riparazione fatta male. ciao Ruggero" |
a mio parere la riparazione che stai facendo e' ottima,considera pero' che l'ala si appesantira parecchio..... |
Ciao Ruggero, vai tranquillo se incolli tutto e poi metti un longheroncino in comp. per ritto non dovresti avere problemi (ho riparato così ali di jet a turbina e non hanno avuto nessun problema strutturale) L'unico dubbio è sull'uso della vinavil che nel polistirolo tende a non seccare quando togli i fissaggi controlla che abbia tirato, per scrupolo attendi un pò di più. Un altra volta usa la resina a 30 minuti (un velo) ciao:rolleyes: Bado |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21. |
