Ho realizzato da poco l'interfaccia tramite porta parallela per FMS....il problema è che purtroppo non sono riuscito in un bel nulla. Infatti quando attivo i settaggi per calibrare la mia radio,le barre verticali blu non si muovono.....vorrei sapere dove ho sbagliato? Lo schema l'ho trovato al seguente idirizzo: http://digilander.libero.it/pgiorgi/images...hema_futaba.gif Se qualcuno ha già realizzato questa interfaccia, saprebbe indicarmi come posso fare a risolvere il problema? Grazie!! |
rispsota salve...io non cicapisco molto...xò mi pare che nel sito da cui si scarica fms si possa anche scaricare uno schema tecnico x costruire il cavetto...magari in quello che hai preso tu c'era qualche imprecisione...prova a controllare con quello che trovi la... |
risposta Ok proverò lo schema che sta sul sito di FMS. Grazie..... vi farò sapere!!!! |
Che sistema operativo usi? Se hai NT/2000/XP la maggior parte dei cavetti non funziona, l'unico mi sembra sia quello con il pic. |
Ho entrambi i sistemi operativi(win 98 e win XP) e purtroppo il cavo non mi funziona; eppure lo schema sembra così semplice!!! Non so proprio come fare, le ho provate di tutte!! |
Mi spiace ma non so che dirti, non uso FMS |
compatibilità ma la tua radio è tra quelle compatibili? |
futaba sky sport ciao per il cavetto dai in questo modo: procurati un jack per cuffie mono e collegalo ad un cavetto prendi la massa ed il centrale e li collegi allo spinotto a sei poli mettendo il polo centrale al piedino 2 dello spinotto della futaba mettici su una resistenza da 10 k tra il segnale (polo 2) e la massa questo cavetto funziona sill'ingresso della scheda audio tramite un file (che allego) che devi andare a copiare nella cartella di fms per controllare se funziona apri il registratore di suini di windows collega la radio accendila e vedrai le barre che si muovono dopodiche puoi calibrare e volare tranquillamente questo cavo dovrebbe funzionare con tutte le radio ppm ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27. |
