Motore per aliante 3,5Kg Salve a tutti. Vorrei motorizzare il mio aliante Habicht, AA 2,6m, peso 3,5Kg. Avevo pensato ad un motore inrunner con un elica ripiegabile. Avete qualche buon consiglio? Grazie. |
Che budget hai? Se in fusoliera entra un outrunner io mi sono trovato bene con i Turnigy SK3 https://hobbyking.com/it_it/electric...rnigy-sk3.html Se invece opti per un inrunner ti consiglio questi https://www.poly-tec.org/ Pochi giri e un migliaio di watt. |
1000 W per 3.5 kg di ALIANTE ??? Ne bastano 300/400, non scherziamo ! |
Secondo me questo è il motore giusto per le tue esigenze: https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...3-5-960kv.html -Outrunner inscatolato (no robe esterne che girano); -Connettori (no cavi) posizionati posteriormente; -Muso tronco conico da infilare nelle fuso più anguste; -Albero da 5mm. Io ho lo stesso ma da 810Kv, va benone!!! ma è troppo... |
Per ovvi motivi di efficienza e resistenza elettrica, la potenza reale disponibile sarà purtroppo inferiore. Ciao! ettore |
Grazie per le vostre risposte Considerato che in punta, da manuale, sono necessari 400/500 g, avrei optato per un motore più grande come questo: Turnigy GliderDrive SK3 Concorso Serie - 3858-4,6 840kv. Il problema è che sul sito di HobbyKing non è indicato che elica monta e le dimensioni non sono chiare. |
https://www.youtube.com/watch?v=UH6JU1wVQJM L'elica è una 14x8 ovviamente ripiegabile, in questo video ho una 3S ma ultimamente ho una 4s ma con meno C di scarica. Come sale? 7m/s con la 3s oltre i 10m/s con la 4s Secondo me con questa configurazione ti si smonta in volo... :wink::shutup: Per quanto riguarda il protapale non ti porre problemi, basta che monti un reisenauer e potrai trovare la perfetta combinazione tra diametro dell'albero motore ed interasse delle pale. guarda qui: http://www.flymodelcomponents.com/Reisenauer.html |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57. |
