-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Assorbimento CAndela Glow (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/354-assorbimento-candela-glow.html)
MimmoTheBull 07 maggio 03 22:54
SAlve, sapete all'incirca quanti Ampere assorbe un candela?? Nella fattispecie una R4 di un Rossi 40
Mi interessa per sapere che autonomia di funzionamento ho con un batteria NiMh da 1,2V / 1,5 A
arro87 08 maggio 03 00:41
Praticamente ha un asorbimento infinito siccome la resistenza del filamento è quasi nulla l'unica cosa per limitarla e dargliene la quantità giusta o briciare la candela siccome
Assorbimento= Volt/Resistenza
Cioè 1,5/0,1=15 Ampere
Cioè una follia!!!!!!!!!!!!
BaroneRosso 08 maggio 03 09:42
L'assorbimento di una candela Rossi R4 tramite batteria oscilla intorno ai 6 ampere, perche' la resistenza della candela e' un po' piu' alta di 0,1ohm inoltre c'e' la caduta di tensione della cella a causa del forte carico.
Cmq non e' che la devi lasciare attaccata per ore la candela, se il motore non ne vuole sapere di partire la stacchi e cerchi il problema, per la durata considera che quando usavo la pila da 1200mA la ricaricavo ogni 3 settimane.
fieseler 26 luglio 22 12:52
E se sono tre candele?
Ho un motore saito glow a tre cilindri, le tre candele sono ovviamente in parallelo, di solito lascio a bordo la batteria x le candele e la controllo tramite uno switch SP06 Jeti da 6 ampere collegato alla tadio che lo accende solo al minimo. Il tutto pare che funzioni, ma mi chiedo, come fa a reggere lo switch dato che ogni candela assorbe 6 A ?
MAXZANI 26 luglio 22 13:50
Originalmente inviato da fieseler (Messaggio 5245479)
Probabilmente perché le candele, con il motore in funzione, assorbono meno.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30.
