Voglio più giri!!! Chiedo a tutti voi idee, consigli e trucchi per spremere giri dal mio mvvs 6,5 quickie. che scarico montare, che candela, che miscela, il nitro serve o no? A oggi fa 18.000 con apc 8x8 10%nitro e scarico originale. L'ho montato sul weston magnum...e voglio ke dia di più! Mi appello a voi corsaioli e anticipatamente ringrazio. |
che scaricico monti ? una bella risonanza potrebbe aiutare parecchio, pero cambieresti la curva di erogazione del motore, che si sposterebbe molto verso alti regimi... poi si potrebbe iniziare a lavorare sulle luci del cilindro.. ma qui la storia si complica non poco, per poi passare a lavorare l'albero...ma sono cose che si devono sapere come farle.. altrimenti rovini il motore e basta... comunque a volte basta cambiare anche solo l'elica.. tra marche e marche la differenza è molta anche se della stessa misura, non guardare solo il prezzo o la marca.. mi ricordo che gli mvvs da 2,5cc da combat con le aviomodelli 8/4 andavano come missili, con altre marche una mezza schifezza... ed era un'elica da 3'000£... ciaooo |
Quale misura??? Fino adesso ho volato con la marmitta per quel motore, specifica dell' mvvs. In molti, compreso tu mi avete consigliato una risonanza...ne ho una della rossi, di diversi anni fa adatta ad un 6,5 vorrei montarla ma non so da che misura partire per accordarla...so ke per il 10cc consigliano di partire con 32cm dalla candela al diametro massimo dell' espansione. Chiedo ancora una volta aiuto!! Le lavorazioni interne mi affascinano, ma essendo già un motore spinto non mi fido ad andare oltre! Grazie! |
Prendi l'automobile e all'ora di punta vai ed infilati in un qualche bel casello autostradale e poi cerca di uscirne. vedi poi come girano :P |
lunghezza risonanza 6,5 immagino...ora però vorrei sapere la lunghezza..anke approssimativa da cui cominciare le prove di accordatura della risonanza... |
ti ringrazio e comincio con le prove |
Il serbatoio a pressione lo hai già? Per la candela sicuramente la più calda possibile senza che si bruci troppo spesso. |
ho il serbatoio con la presa di pressione sul collettore. intendi forse quello a palloncino? |
Magari dal karter |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57. |
