-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   mvvs Q500 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/34736-mvvs-q500.html)
Supercox 24 settembre 06 13:21
mvvs Q500
Ho montato il .40 quicky mvvs sul weston magnum, a orecchio sembra giri molto, ma contagiri alla mano non raggiunge quanto dichiarato, prende 18.000 contro gli oltre 20.000 che promette, l'elica è una apc 8x8, la miscela ha il 10% di nitro.
come posso fare? vorrei farlo girare di più.
Saluto, ringrazio e attendo risposte!
dreck 24 settembre 06 15:02
Originalmente inviato da Supercox
ciao Simone vuoi propio spremerlo quell'mvvs e.... non vero l'ora di vederlo volare quel missile .....
ci si vede Cristian
cocmotor 22 ottobre 06 22:45
Originalmente inviato da dreck
ci si vede Cristian
Ma con questi modelli ci fate qualche gara o volate così per divertimento ??
Giovannibernardo 27 ottobre 06 16:25
il 40 mvvs è un po' piccolo per il weston magnum, meglio un Rossi .53
B.P.R. 05 gennaio 07 18:43
Originalmente inviato da cocmotor
Vai a questo link... http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=42959
PylonBologna 06 gennaio 07 14:46
Be una 8X8 è un po pesantina solitamente i motori Q 500 girano al meglio con una 9X6, la combinazione passo- diametro deve poter combinare la migiore velocità palo-palo con la miglior trazione in virata per non perdere velocità.
I motori da pylon non sono in senso assuluto i piu performanti ma lo sono usandoli con le eliche, i modelli, e sopratutto nel percorso di gara.
Ciao Stefano
Ps fatti tentare dal Q 500
tosiem 06 gennaio 07 17:56
Se installi una 9X6 APC, o meglio na 9x6N APC puoi raggiungere e superare i 20000 se accordi bene la pipa di scappamento.
La distanza tra il centro dello scarico e la prima parete della pipa dovrebbe essere di 55 mm. A tentativi puoi trovare il punto migliore.
Tieni conto però che é un motore corsaiolo e come tutti i motori di questo tipo vanno a giornate. Se si svegliano male é un casino. Umidità, temperatura, pressione atmosferica possono incidere sulle performances comepure un rodaggio fatto non bene o non completamente effettuato.
Ciao.
Mimmo
tosiem 06 gennaio 07 17:58
Originalmente inviato da tosiem
Ciao.
Mimmo
Mi correggo 75 mm e non 55.
cristianointhesky 06 gennaio 07 20:06
Secondo me che pure non ho il motore 18000 giri sono già tanti con quell'elica. Scarica un pò se vuoi acquistare.
Saluti
B.P.R. 06 gennaio 07 20:57
Ci sono delle eliche apc da Quikie(le trovi in america) che rendono un pò di più, il range rpm per me deve rimanere tra i 18000 max 19.500 , comunque non essendo disponibili in italia , l'elica che renderà di più e che potrai trovare sarà l'apc 9/6.
Il Motore lascialo stare cosi' comè,......:P (se hai la marmitta di serie) , l' MVVS Q500 con i materiali che viene costruito gira già anche troppo cosi' comè .
Quando avevo i primi supertigre 500 (simile mvvs) ne combinai di tutti i colori ,(non gareggiavo),(alleggerimenti,risonanza,apc 9/6 stampata in carbonio,nitro) si i motori andavano di più, ma la bielle (quando andava bene, altrimenti rompevi anche accoppiamento) ,duravano dal giorno alla notte......:icon_rofl .......(anche con la sola risonanza ,la biella dimezzava la vita)
E' la legge dei motori elaborati....:D
italo.driussi 07 gennaio 07 01:00
Ciao.
Mimmo
http://www.mvvs.cz/pic1/3248.jpg
Parli di questo scarico, e i 75mm si misurano dalla parete dove c'e' anche la presa di pressione e il centro scarico?
E' regolamentare questo scarico per la q500?
Italo
B.P.R. 07 gennaio 07 15:45
3 Allegato/i
Originalmente inviato da italo.driussi
Italo
A regola la sua marmitta sarà nella scatola del motore (penso).
Comunque quella della tua foto è l'articolo n°3248 (sono quasi uguali a vedersi)che sarebbe una marmitta per motori da 6,5 a 8 cc , mentre la marmitta del motore Q500 è la n°3246 con collettore n°3261.................
italo.driussi 08 gennaio 07 01:19
Originalmente inviato da B.P.R.
La marmitta e a parte, comunque la 3246 e' regolamentare? perche sul regolamento e' citato il bombolotto.
I 7,5 cm sono da misurate dal centro delle luce di scarico alla parete con la presa di pressione?
Che candela mi consigli?
Il motore dovrebbe arrivarmi in settimana, ho gia pronto il banchetto per il rodaggio, e il modello e' quasi pronto.
B.P.R. 08 gennaio 07 01:36
La 3246 è la marmitta originale del motore mvvs Q500 quindi è OK.
Il regolamento dice marmitta a bombolotto perchè è vietato l'uso di espanzioni-risonanza ,comunque la marmitta regolamentare per ogni motore è quella che viene data nel suo Kit Q500.........................
La misura non la sò devi sentire Tosiem.
La candela idem....comunque io sul supertigre500 usavo le 8 ..le altre inferiori duravano poco.
italo.driussi 16 gennaio 07 13:57
hai la mail di Tosiem che gli chiedo info su candela e misura colettore?
grazie
merengue 16 gennaio 07 14:34
quella è la marmitta che usiamo sui combat hihihihi B)
pluto 16 gennaio 07 14:50
Originalmente inviato da merengue
La forma senz'altro,l'articolo no,comunque non ricordo dove,le misure le ho lette in questo forum.
tosiem 16 gennaio 07 16:38
Esatto. La candela n. 8 é ok.
Mimmo
merengue 16 gennaio 07 18:06
si pluto, sicuramente quella è un pò più grossa ma il "contenuto" è lo stesso :fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
