Corona RP6D1 40 Mhz Possiedo una ricevente Corona RP6D1, Dual conversion, Synthhesized. La ricevnte è abbinata ad una trasmittente Futaba FF7 con modulo 40Mhz. La connessione tra Tx e Rx eseguita come istruzioni funziona. I dati di frequenza che ho sia sulla ricevente che sulla trasmittente sono "40 Mhz " solamente e non vedo possibilità di selezione. Problema : quale canale dei 40Mhz stò utilizzando ? Sui campi di volo vedo che si deve evidenziare la frequenza con la quale si opera, cosa devo dichiarare ? Grazie per i chiarmenti. iperbe@libero.it |
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...88198703,d.d24 Oppure anche http://www.sokolmodel.wz.cz/P-51/Corona_RP6D1.pdf |
Quindi per sapere a che frequenza si sta trasmettendo occorre appunto guardare alla trasmittente: se il modulo ha frequenza fissa basta guardare il quarzo; se il modulo (che non conosco) è in sintesi di frequenza, deve avere un modo per impostare le diverse frequenze manualmente. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15. |
