-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Elettrovalvola (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/327103-elettrovalvola.html)
Markone81 19 ottobre 14 21:22
Elettrovalvola
Ciao!ho un problema con una elettrovalvola a doppio effetto della jet italia!dopo averla collegata alla ricevente assieme a tutti i servocomandi ho notato che,quando muovo gli altri canali si attiva da sola!mentre se collegata singolarmente è tutto regolare!
sulle istruzioni consigliano di montare una centralina di potenza,può essere x quello?
qualcuno la usa?
ringrazio in anticipo!
massimob 19 ottobre 14 22:35
Originalmente inviato da Markone81 (Messaggio 4426503)
qualcuno la usa?
hai verificato controllando il servo monitor della tx, che effettivamente il segnale ci sia solo quando azioni il comando diretto? potresti avere qualche mix inserito senza saperlo
Markone81 20 ottobre 14 13:23
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 4426576)
Ho fatto un programma nuovo!cmq ci ho appena controllato e nn ho nulla di attivo!e il monitor servi è tutto ok!:(
cecco 21 ottobre 14 16:21
Controllata la tensione di alimentazione? ???
Markone81 21 ottobre 14 20:53
Originalmente inviato da cecco (Messaggio 4428235)
Yessss!!!l'alimentazione è ok!oggi ho controllato e sono i due servi dell'elevatore!ho su 2 bms 630mg super strong servo che hanno dei problemini..muovendoli ho riscontrato che nn sono perfettamente lineari!ogni tanto fanno una specie di scattino(nn sono sgranati..)che fatti andare singolarmente nn danno problemi,ma in coppia fanno borbottare l'elettrovalvola!mi toccherà smontarli e darci un'occhiata!sempre che ci capisca qualcosa...:icon_rofl
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:36.
