-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   baricentro (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/3194-baricentro.html)
leonetto 18 novembre 04 17:41
sto assemblando l'edge540 della hype con apertura alare di m. 2.le
istruzioni della casa mi danno il baricentro a mm.145 dal bordo di
entrata con corda alla radice mm.430 e alla estremità di mm 200 . se
lo calcolo, da questi presupposti, a me viene per il 30% della corda
media a mm.98 dal bordo di entrata. se qualcuno vola con questo
modello mi può dire per favore il suo centraggio o qualche listante
può rifare il calcolo del cg e darmi qualche consiglio? ve ne sarò
eternamente grato . leo
CantZ506 18 novembre 04 20:30
entrata ....a me viene per il 30% della corda
media a mm.98 dal bordo di entrata....
Che il baricentro debba cadere al 30% della corda media non è tassativo per tutti i tipi di velivoli.
Se non erro l'edge540 è un modello 3D, che, se non erro di nuovo, gradisce avere un baricentro un po' arretrato rispetto ad un normale modello 'turistico'.
leonetto 18 novembre 04 21:02
tu puoi avere ragione e più esperienza di me, ma ti faccio notare che se la corda media è di mm.326 ca e il 30% è mm.98 ca i mm.145 indicati dalla casa sono ben il 45%ca della corda media, che mi sembrano un po troppi per collaudare il modello.io non vorrei che fosse un errore di stampa sul manuale e preferisco avere un modello docile, per lo meno per il collaudo, poi sono sempre in tempo per arretrare il cg e avere un modello più in instabile , più acrobatico e magari 3D. mi sembra che anche Galè nei suoi manuali parli di un range in cui si può centrare un modello, ma che da nessuna parte stia scritto che ci si possa avvicinare al45% della corda media .comunque grazie tantissime leo
ginopilotino 19 novembre 04 01:04
il baricentro dinamico nn si calcola con la media delle corda ma si costruisce in modo semplice con una grafico, nel fiat G91 il baricentro mi risultò fuori dall'ala, devi riportare una linea che congiunge i due baricentri delle due centine estreme, , poi su entrambe le corde tracci un segmento da entrambi i lati pari alla corda opposta,(sulla corda piccola due linee uguali alla lunghezza della corda grande rispettivemente dal boldo di entrata e di uscita e viceversa sulla corda grande di attacco) unisci le estremità, dove si incrociano le due diagonali tiri una parallela alla linea di unitura dei due baricentri, li è il centro di gravità dinamico ciao stefano
ginopilotino 19 novembre 04 01:16
scusa il disegno frettoloso, secondo le mie informazioni si fa così
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:37.
