24 giugno 14, 13:25 | #21 (permalink) Top |
User |
E cosa dovrebbe rovinare? Io ho ricoperto un piper da 1/4 , uno stinson reliant da 1/6 e ultimamente un tutt'ala..cerca i log dei primi due e ri farai un'idea Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
__________________ Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!! |
03 marzo 22, 15:58 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Pavia
| termoretrattile h.k.
salve riprendo questa discussione ,perchè devo ricoprire un modello ho preso 2 rotoli da h.k. uno bianco uno blu ma non riesco a sollevare la pellicola. ho provato con lo scoch e col bisturi in un angolo ma non riesco devo provare a scaldare col ferro un angolo? mi date un consiglio grazie Mario
03 marzo 22, 17:51 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Nello spigolo, attacca 2 pazzi di scotch "un pezzo per lato " e poi stacca , vedrai che si stacca la pellicola.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
04 marzo 22, 18:07 | #24 (permalink) Top |
Buonasera grazie per la risposta,ma non cè nulla da fare il rotolo blu deve essere difettato non cè modo di togliere la pellicola più di mezzo centimetro non vien via mentre col bianco nessun problema ho rivestito il sotto delle ali. ora sentirò h.k. cosa mi dice grazie arrivederci
04 marzo 22, 18:27 | #25 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
05 marzo 22, 08:33 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
I rotoli che ho acquistato da Hobbyking non hanno la pellicola di protezione come Oracover originale, si scalda direttamente con il ferro. | |
05 marzo 22, 11:27 | #27 (permalink) Top |
Grazie per la risposta,ho provato a scaldare con il phon ma non cè nulla da fare la pellicola non viene via. ho seguito il tuo consiglio ho provato con un pezzo incollarlo direttamente su balsa si arriccia poi si stende si attacca ma diminuisce di misura temperatura del ferretto 180 si arriccia e non attacca a 200 attacca e diminuisce presentando minigrinze sun un pezzo sono riuscito a togliere un pezzo di pellicola 3x5 cm circa (un'impresa)col ferro a 160 attacca benissimo senza problema senza nessuna grinza e restringimento.deduco che il probblema sts nella pellicola che non viene via un rotolo difettato penso. grazie a tutti Mario
18 marzo 22, 16:24 | #28 (permalink) Top |
buongiorno ultimo aggiornamento h.k. mi ha rispedito nuovo rotolo,è tale quale il primo non si riesce a togliere la pellicola con il bianco nessun problema ma con questo blu o sono io propio una capra o è propio una partita difettata prendero l'oracover. saluti a tutti Mario
18 marzo 22, 22:26 | #29 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
carta adesiva per loghi | aretusa | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 luglio 07 14:33 |
carta adesiva HELP! | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 26 maggio 07 13:15 |
