scelta componenti quadricottero salve a tutti! volevo chiedere come effettuare la scelta dei motori e delle eliche per il mio quadricottero. In secondo luogo esiste una legge che lega peso del quadricottero motori e eliche? Grazie in anticipo. ps : è il primo quadricottero che costruisco e lo dovrei portare fra circa un mese all esame di maturità. |
Knuckle H-Quad | Flite Test questo vola bene, ti consiglio di prendere tutti i pezzi da hobbyking europa ma con la spedizione veloce se no impiegano 2 settimane ad arrivare se lo vuoi più grande e semplice ( non ha bisogno dei pezzi tagliati al laser ) fai questo H-Quad | Flite Test a seconda dei kv che hanno i motori si sceglie l'elica. prendili da 750kv o giù di lì (da 600 a 900). l'elica su 3 celle in quel caso (750kv) sono 11x4.5. devi anche sapere la quantità di corrente massima che consumano i motori ( i DT750 consumano 18Amp massimi, quindi una 3 celle da 2200mAh 25c è l'ideale) Citazione:
Ok grazie! Ma come mai moltiplicare per 2? E come calcolo la spinta di ogni motore? |
la spinta viene detta sul manuale o nelle specifiche tecniche. devi motiplicare per due perchè: 1; l'aria non è mai della stessa temperatura e densità quindi, se è piu calda, perdi spinta 2;deve riuscire ad alzarsi a circa metà accelleratore 3; se usi motori con la potenza equivalente del peso:4 si alzerebbe solo al massimo dell'accelleratore che non è proprio il massimo( si scarica subito) P.S: piu forza hanno i motori (spinta= thrust in inglese) meno dovrai preoccuparti del peso finale che, anche se stimato prima, è sempre più pesante |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:34. |
