.... pur avendo una discreta esperienza nella costruzione di aeromodelli, sia in kit che da disegno, c'è una cosa in cui non mi sono mai cimentato probabilmente perchè non lo so fare.. eheheheh, la costruzione di una naca motore... Chi è così paziente e volenteroso da farmi (ad uso di tutto il forum) una lezioncina sulle tecniche più semplici per la costruzione delle stesse..?? grazie aurelio |
Balsa e compensato ????? :D |
Paolo |
..ok ok... sarò più chiaro.. mi interesserebbe la costruzione in vtr o in pvc termoformato.... quindi le domande: 1-per la costruzione in vtr come preparare lo stampo? balsa o polistirolo?.. una volta sagomato lo stampo come eseguire la laminazione esterna? che grammatura usare? come fare a sagomare il tessuto su una superficie così curva? con cosa rivestire lo stampo? (il domopack va bene?) 2- è possibile termoformare il pvc senza una macchina per il sottovuoto? se si come? arigrazie... |
Io farei uno stampo positivo in polistirolo, che riproduce fedelmente la naca, magari leggermente più piccola se vuoi fare testa a testa o più grande se vuoi sormontare, leviga bene il polistirolo che deve essere di elevato peso meglio lo styrodur, se vuoi finisci col vinavil che funge da cera distaccante. Prepara delle striscie da 100 gr di tessuto di vetro da 3/4 cm per 20/30 secondo le dimensioni della naca, impregna con resina lo stampo ed inizia a stratificare, usa un pannellino a setole dure e picchietta per fare aderire e aggiungi altra resina, nel punto vicino alla ordinata parafiamma puoi fare un giro di carbonio per evitare che le viti si sboccolano, metti almeno 3 strati di fibra, lascia asciugare il tutto per almeno 24 ore al calduccio. Finito il tutto scava via il polistirolo e scartavetra l'interno, pulisci con un poco di diluente alla nitro e rifinisci i bordi, ecco fatta la naca. Rifinisci l'esterno con stucco da carrozzaio, fondo a spruzzo e verniciatura finale, ti rammento che l'interno diventa molto bruttina. Ciao Stefano :approved: |
Se invece vuoi poterlo replicare puoi fare uno stampo in gesso creando prima una matrice in legno o polistirolo dell'esatta misura. Dentro lo stampo in gesso devi spalmare una cera distaccante e poi posizioni il tessuto. A questo punto come già spiegato prepari la resina e con il pennello picchietti tutta la zona, mai spennellare. Quando il tutto è asciutto estrai il pezzo che è bello che pronto e liscio se hai curato bene la superficie della matrice che devi usare per lo stampo. |
Aggiungo un paio di dettagli alle spiegazioni apparse in precedenza. Se hai creato un "simulacro" della naca e vuoi poterla replicare l'ideale è creare uno stampo in due meta, cioè prendi il master e definisci un piano di divisione mediano (esempio nelle uova di pasqua hai presente la giuntura dei due gusci... ecco la giunta rappresenta il piano di sformo mediano) a questo punto con del mdf o polistirolo crei una diga (come una cornice che corre tuto intorno al master) ora sul lato del master limitato dalla diga puoi iniziare a costruire lo stampo, se non ti serve produrre molti esemlari in vtr puoi usare il gesso,stratificando il gesso con delle fibre di canapa per conferire maggior resistenza allo stampo che se fosse solo in gesso potrebbe creparsi. Una volta terminato di gessare un lato e che il geso si sia asciugato puoi rimuovere la diga, cospargi di paraffina la superfice che è stata esposta dalla rimozione della diga, e ora puoi gessare l'altro lato del master. Una volta che è asciugata anche la seconda gessatura puoi separare lo stampo cosi ottenuto dal master, e ricomponendo le due meta dello stampo il vuoto in essi compreso materializzera la forma dello stratificato in VTR. In questo modo hai ottenuto uno stampo in due meta che ti permetterà di realizzare anche forme complesse. Buon lavoro. PS il modo piu rapido per esemplari "unici" resta il polistirolo a perdere. |
Poi fai una bella cosa: fatti mandare da Schaller la resina adatta ed insieme il manuale dove viene spiegato praticamenre tutto ma proprio tutto per fare stampi in libertà. Paolo |
GRAZIE GRAZIE GRAZIE.... :) consigli utilissimi e soprattutto chiarissimi.... credo che proverò con lo stampo in polistirolo a perdere.. poi si vedrà... aurelio |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40. |
