-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Parere Da Esperto (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/31454-parere-da-esperto.html)
vitoeada 09 agosto 06 20:43
Parere Da Esperto
Ciao ragazzi ;Vorrei un parere tecnico riguardo un motore supertigre g 75 nuovo!!Togliendo il carburatore e provando a girare l'elica, quando il pistone effettua la corsa verso il basso si nota che sfiata un pò dall'apertura che si vede dal carburatore e che si apre e chiude alternativamente in base alla rotazione dell'albero motore!!!In poche parole con l'apertura (ingresso carburante) chiusa si vede sfiatare.Cosa ne pensate??IO avevo pensato che c'è una tolleranza un po eccessiva tra albero motore e carter.Ma il motore non ha mai girato come mai ??Spero che riusciro a farmi capire ,:huh: ciao a tutti e Grazie
estense 09 agosto 06 20:57
piú o meno.
se il motore é nuovo, che problema c'é ?
non é una camera stagna e le case determinano giochi e tolleranze in base alle necessitá.
qualche tipo di motore ha addirittura una scanalatura sull' albero, per portare miscela dal carter (micro quantitá) a lubrificare il cuscinetto anteriore.
Naraj 09 agosto 06 21:07
Quando il pistone scende, mette in compressione l'aria che si trova nel carter. In un motore che ha già funzionato con miscela, l'olio di ricino (olio molto denso) riesce a mantenere una tenuta quasi ermetica nei giochi lungo l'asse e ad evitare gli sfiati osservati quando il motore non è stato mai usato.
Naraj.
fai4602 09 agosto 06 21:28
Metti in moto e vai !
mauro67 09 agosto 06 21:38
Originalmente inviato da vitoeada
C'è gia stata una discussione analoga giorni fà prorpio sul supertigre
i motori a 2 tempi hanno delle tolleranze , che a freddo e senza miscela sembrano elevate, ma una volta in moto, vuoi per l'effetto dell'olio presente nella miscela , vuoi per le temperature garantiscono la giusta tenuta.
in parole spicciole: dai retta a Fai, metti in moto e vai:wink:
eclips 09 agosto 06 23:56
quoto in pieno Fai...
e aggiungo che,per una buona riuscita del motore in questione, dopo due serbatoi per il rodaggio, subentra solo ed esclusivamente il fattore C... !
stai tranquillo,di norma e' un ottimo motore...ti dara' buone soddisfazioni...
(io ne ho uno da 2 anni con un casino di ore di volo sulle spalle e lo definirei ancora un "trattore" :) ) ciao
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:32.
