Secondo voi e possibile? Voi pensate che sarebbe possibile fare un aeromodello con il motore di un ventilatore?? Vi immaginate se modificandolo un po' si riesce ad avere una potenza niente male, cosa potrebbe saltarne fuori? |
:icon_rofl |
In che senso la prolunga? Di che prolunga parli? quella dell'albero motore? |
Parla del cavo elettrico del ventilatore se vuoi utilizzare quello di casa è impossibile perchè và a 220 volt ,come fai a raggiungere tale potenza con le pile. Se parli del ventilatore quello portatile penso che allora qualcosina si possa pure fare però devi essere bravo a fare tali cosucce. |
e come servo l'attuatore elettroidraulico di un cancello della Faac???????? |
vai un po' all'ombra va....... che troppo caldo fa male :shutup: |
no, non bisogna offenderlo, bisogna fargli capire che l'elica non fa solo aria, ma è molto piu complessa di un venilatore, e il ventilatore fa solo aria, quindi di spinta ha pochissimo. non ti conviene alla fine |
vai Lapo, vai anche tu.... :wink: |
accidempoli ok, scusate.... l'intenzione era quella di far una domanda<_< . sarebbe stato sufficiente dire: non val la pena... come ha fatto Lapo. ...:unsure: |
2: a patto che trovi un ventilatore che all'interno abbia un motorino simile a uno speed 400 cosa ci guadagni? ecco ...magari se ti fossi posto queste 2 domande.... |
su un numero di modellismo c'è un servizio di un tipo che ha fatto un aereomodello col motore e le batterie di un trapano avvitatore a batteria da pochi euro.. |
motori mah, io nn mi intendo molto di motori, e x quelli che nn girano a 220V nn sapevo fossero simili agli speed400. Ho fatto il paragone con i motorini dei lettori CD, che io non immaginavo neanche lontanamente che fossero brushless,.. pensavo lo stesso x i ventilatori... |
Nei brico center trovi avvitatori a 15 euro in offerta quasi sempre, che io ho spesso comperato e vivisezionato (perchè non sapevo che quelli per modellismo fossero equivalenti) per elettrificare le macchine a pedali dei miei figli. Aggiungo che essendomi capitato di aprire delle macchinine elettriche per bambini, confermo che anche in queste vengono utilizzati gli stessi motori. Alimentati con 12 v spingono, con una riduzione grosso modo 3:1 un bambino di 15 kg a velocità considerevoli, cosa che mi ha spinto a costringerli ad usare il casco. Infine, in un aspiratore da automobile a 12 V della Black & Decker, ho trovato uno di questi motori che attualmente è montato anch'esso, con prestazioni più che diginitose su una delle mie macchine elettriche artigianali. Così, tanto per contribuire. Ciao a tutti |
ok sono d'accordo di aver sbagliato sezione....:o: Ad ogni modo.... X quel che vale grazie x le risp |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51. |
