-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Info elica per motore (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/301227-info-elica-per-motore.html)
Biohazard 27 ottobre 13 17:23
Su un motore da circa 1000kv come questo
KD A22-20L Brushless Outrunner Motor
possono andare bene delle apc-e come queste
APC style propeller 9x6-E (EU warehouse)
oppure meglio queste
APC Style Propeller 9x6 (2 pc)
?? Chiedo perché ho letto delle discussioni sulle caratteristiche delle apc-e e ho capito che hanno meno trazione ma sono più veloci. Quindi volevo sapere se potevano andare bene allegate a quel motore montato su di un semiacrobatico ad ala alta di peso circa 6 etti. Che ne dite?
Biohazard 29 ottobre 13 16:18
Nessuno che possa aiutarmi???
gughy 29 ottobre 13 16:44
1 Allegato/i
Scaricati "drive calculator" che ti aiuta a capire i giusti setup.
Biohazard 29 ottobre 13 16:52
Originalmente inviato da gughy (Messaggio 4003548)
Grazie, vediamo un po' se mi aiuta...
Biohazard 29 ottobre 13 17:22
2 Allegato/i
Allora, ho fatto qualche test. Con la 9x6 riesco ad avere una trazione di quasi un kilo con efficienza del 73%. Se aumento, mi diminuisce l'efficienza, anche se su hobbyking consigliano una 11x5. Se diminuisco, aumenta leggermente l'efficienza ma diminuisco la spinta. Comunque devo mettere per forza una 9x6 (come consigliato da altri utenti che hanno già realizzato questo aereo).
La mia domanda era però tra le E e le normali APC. Non trovando nel database del programma quelle normali che avevo visto nel link (APC style propeller 9x6-E (EU warehouse)) ho paragonato le E con le SF e sono più indicate le E.
Grazie molte a gughy
XINY76 29 ottobre 13 18:05
Originalmente inviato da Biohazard (Messaggio 4003611)
Ciao Biohazard,
potrei sbagliarmi ma credo che il paragone non sia corretto, infatti la E indica che sono per elettrico invece che per scoppio, mentre le SF indica che sono eliche "morbide" (che si usano in alcune situzioni in cui si preferisce un'elica più pastosa, ma che hanno diverso regime di giri consentiti e riposta in trazione).
Se non dico eresie quindi, riepilogando:
apc "normali" = per scoppio
apc E = per elettrico
apc SF = elica per SlowFlyer
Biohazard 29 ottobre 13 18:18
Originalmente inviato da XINY76 (Messaggio 4003676)
Ciao Biohazard,
Mi sa tanto che hai ragione. Menomale che sei intervenuto...:D
Comunque io mi riferivo, quando dicevo apc normali, a quelle nel link del mio precedente messaggio,
dove c'è scritto che sono per elettrico.
Mille grazie, a questo punto prenderò le APC E
ps:APC style propeller 9x6-E (EU warehouse)
in queste saranno compresi gli adattatori dell'albero??
XINY76 29 ottobre 13 18:36
Originalmente inviato da Biohazard (Messaggio 4003699)
Ci mancherebbe! :)
Senti ma... perchè non prendi direttamente una APC, scusa?
Ad esempio:
link
Sono complete di adattatori e, sopratutto, sono di buona costruzione... alla fine per 2 euro di differenza, vai sul sicuro... :rolleyes:
Biohazard 29 ottobre 13 18:45
Originalmente inviato da XINY76 (Messaggio 4003727)
Ci mancherebbe! :)
Ad esempio:
link
Faccio così perché devo prendere anche altre cose, poi deciderò...
Comunque grazie
Una cosa però non mi è tantino chiara. Facendo qualche altra simulazione, il programma mi fornisce anche i risultati con altre tensioni della batteria...come è possibile che ad un voltaggio di circa 10,5V la corrente assorbita sia più di 23A mentre a regimi di 11-12V intorno ai 16A???
XINY76 29 ottobre 13 21:23
Originalmente inviato da Biohazard (Messaggio 4003743)
Comunque grazie
Certo, il mio voleva solo essere un suggerimento! :)
Per quanto riguarda i risultati delle simulazioni... effettivamente sembra poco coerente anche a me... sicuro che il resto dei paramentri fosse uguale?
Non so se lo conosci, ma io mi sono trovato bene anche con questo programma online:
eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
Ho avuto modo di testarlo nei risultati con un Hacker A30-16m e con un Hacker A30-14L, su due modelli differenti, e i risultati reali sono stati abbastanza in linea con le simulazioni che avevo fatto con eCalc...
...inutile dire comunque che la prova reale degli assorbimenti è pero quella fatta con un amperometro e con il modello in carne e ossa fra le mani! :rolleyes:
Potresti fare un raffronto dei dati fra i due software, può essere utile...
un saluto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
