-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Os 70 ultimate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/2954-os-70-ultimate.html)
NFJ 08 novembre 04 12:31
Ciao, non possiedo quel motore (OS 70 ultimate) ma da quello che ho letto in alcuni forum non è uno dei più riusciti alla OS. In particolare dicono abbia dei problemi di surriscaldamento. :(
Prova dare un'occhiata a questo link dove si approfondisce il problema... :wink:
http://www.rcuniverse.com/forum/OS_Ultimat..._2220850/tm.htm
Ciao,
Paolo. B)
fai4602 08 novembre 04 12:55
Il succo di tutto sarebbe:
poco o niente nitro, più olio ( forse meglio se ricino, è il mio pensiero) e un buon lungo rodaggio con una bella elicona.
ginopilotino 08 novembre 04 15:00
vedo che anche gli americani sguazzano a parlare di nulla, eheheheh,
ti confesso che ci ho capito poco, cmq mi sembra difficile che un os abbia tutti questi problemi, dopo anni di sperimentazione, a questo punto ti romane solamente di farlo benedire.
ciao Stefano :hail:
fai4602 08 novembre 04 15:28
Gli american boys dicono che è nato male e che i jap se ne sono accorti.
Benji 08 novembre 04 17:19
Ci credo che non vada bene!ho cercato un po' per internet e ho trovato che:l'os 70 ultimate è stato prodotto per avere puiù prestazioni e sono stati adottati, (coppiati!) certi accorgimenti usati negli yamada come i diagrammi di aspirazione /scarico! quindi è un po' un clone! inoltre è stato rimpicciolito, specialmente le alette di rafreddamento! inoltre c'era anche scritto che c'erano problemi con il regolatore di pressione, che tende a chidere l'afflusso di miscela con l'aumento delle tremperature.
mah... <_< <_< <_<
mariano 08 novembre 04 21:28
in conclusione molti mi dicono al campo volo che devo usare miscela con + nitro...il 10%è troppo poco sul libretto c'è scritto che di fabbrica è regolato per il 15% e che se ne deve utilizzare fino al 30%....provo a farmi una miscela giusta e spero di risolvere il problema.....
va bene l'olio klotz 198 che vende jonathan per questo motore?
NFJ 09 novembre 04 12:56
Ciao, io farei una miscela con il 20-22 % di olio in totale. L’olio metterei il 16-17% sintetico puro (Carbulin, Motul Micro o Sintol) e il 4-5 & di ricino Klotz Benol che è un ricino di alta qualità e sporca moooolto meno rispetto a quelli più economici. :wink:
Cura bene che il motore sia raffreddato adeguatamente e poi facci sapere come va… :D :D :D
Ciao,
Paolo. B)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
