Un software per costriure aerei rc Ciao a tutti. Sono un aeromodellista/elicotterista della domenica. Tuttavia è da quando ho 16 anni che appena posso pratico questo fantastico hobby in tutti i suoi molteplici aspetti: progettazione, costruzione, volo, belle chiacchierate, amicizie, etc Sto stilando una analisi dei requisiti per implementare un software che aiuti l'aeromodellista nella progettazione del suo velivolo. Attualmente sto lavorando sui primi due requisiti su cui ho più esperienza: - dimensionamento delle superfici di un aeromobile (standard) - dimensionamento motore (elettrico) Vorrei implementare un software utile e semplice... mi servirebbe il vostro aiuto, mi servirebbero le vostre idee : "cosa vi piacerebbe che facesse un software per progettazione di aeromodelli?" Quando terminerò la sua prima versione beta (di test), sarà disponibile gratuitamente per chiunque volesse provarlo. Un saluto a tutti e Grazie |
Secondo me sarebbe molto utile un sistema di calcolo dell'aeroplano acrobatico.. magari 3D, con calcolo del carico alare ideale e potenza ideale. Effettivamente per far volare un modello classico che deve soltanto volare bastano 2 legnetti in croce, non occorre un vero e proprio progetto. La mia esperienza invece mi ha portato dopo vari esperimenti a costruire il modello che in effetti mi sta portando a fare un po' di 3D. Se ci fosse un software che mi calcola i dimensionamenti per tale tipo di acrobazia ecco non sarebbe male. |
Grazie Fabio, effettivamente avevo in mente di includere le tipologie: Trainer ed Acro, quella 3D l'avevo completamente omessa! ... metterò sicuramente anche questa. P.S. Il dimensionamento delle superfici, la scelta del profilo e la motorizzazione (se presente) sono prassi necessarie per determinare con ottime probabilità le doti di volo del modello; questo vale sia per "2 legnetti in croce" che per una riproduzione. E' chiaro che se si abbraccia la prima strada, non si necessita di una progettazione strutturale... ... in questo caso sono pienamente in accordo con te. Tuttavia la progettazione strutturale non è contemplata nelle caratteristiche del Software che sto creando, il quale, si occuperà di mero dimensionamento di superficie e propulsione. Grazie ancora per il tuo prezioso intervento. :D |
Interessante, ti seguo. |
In pratica sara' un software di calcolo per la potenza di un modello. Esistono software simili? Inviato da Tapatalk 2 |
Aerodinamica e profili sono più confacenti a questi che a un 3D con biconvesso simmetrico che non vola ma pencola appeso al motore. Per questi basta e avanza motocalc. |
ti seguo pure io:D |
Grazie ragazzi Vi ringrazio per le prime indicazioni che mi hanno aiutato a fare un pò di chiarezza su come iniziare a strutturare il mio software. Mi sono messo già al lavoro :) A presto! |
Software per aereomodelli Io vorrei dare a qualche programmatore un' idea di come dovrebbe essere un semplice software in grado di disegnare e testare un aereomodello. dovrebbe avere una lista di parti di aereo quali: Ali, fusoliere, timoni ,code, carrelli ,eliche, motori ,gia pronte da montare Una spece di collage. Poi per coloro che vogliono progettarlo da zero ,il software dovrebbe avere la possibilità di disegnare la propria ala la propria fusoliera il proprio timone con misure a piacere avendo anche la possibilità di inserire il peso per ogni pezzo disegnato. eccetera eccetera. Ma la cosa piu bella, dopo aver finito la costruzione dell' aereo modello, è la possibilità di poterlo testare nella camera del vento .esempio regolando forza del lancio a mano espresso in kg. Velocita vento. Segnali con linee fumogene per vedere andamento del vento sul modello.non importa il paesaggio.ma un semplice sfondo per capire le proporzioni...esempio divrrsi alberi...e una pista con indicato il metraggio sulla pista. Durata in secondi planata. Ecc. in pratica questo software e non deve essere un simulatore di volo non si deve guidare il modello ma semplicemente vedere come si comporta durante una planata o durante un volo dando un valore di giri all'elica. in questa maniera potremmo ottenere e osservare se l'aereo modello vengo a picchiare settembre a cabrare quanto tempo dura in planata per potere capire la portanza quanto tempo impiega a percorrere una distanza per potere capire La dinamicità. ovviamente software fa dei controlli con i dati precaricati e darà il suo verdetto. Ecco come dovrebbe essere un semplice software per aerei 3d indoor costruiti in depon .schiuma ecc ecc |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05. |
