OS FS-90 Manuale ciao a tutti ho un vecchio OS FS-90 del '85 che ha corso pochissimo e lo vorrei rispolverare. Vorrei rivedere la posizione della camme e delle valvole. Non ho più il manuale. C'è qualcuno che per caso c'è l'ha e può scannarlo per favore? Grazie |
scaricalo da qui : http://www.osengines.com/parts/index.html i riferimenti albero/albero a cammes sono sempre gli stessi su tutti i motori OS |
Ok l'ho provato e anche dopo molti ma molti anni di inattività va ancora bene. Ho solo dei dubbi: 1- qual'è l'elica più adatta (per ora per un Cessna177) 2- Percentuale nitro 10%? 3- Ho visto che appena tolgo corrente alla candela (OS F) tende a morire il 90% delle volte , che sia da regolare le valvole, che sia qualcosa fuori fase (comunque con corrente sulla candela tira bene ed è regolare)? Grazie |
boh? detta cosi sembrerebbe miscela vecchia o minimo grasso o perchè no candela bruciata. Il 10% va bene, l'elica è una 14-6 (io uso anche 13-6 tripala) Un ottima miscela è la klotz k240 (72/18/10) saluti:) |
La miscela non è vecchia la faccio sempre fresca. Proverò a controllare meglio la candela e in caso poi controllo le valvole. Accidenti non pensavo che avesse così un bel tiro con l'età che ha...:) |
le valvole di quel motore devono avere (entrambe) 4 centesimi di gioco, spero tu abbia ancora il kit. quei motori hanno una coppia formidabile unita ad una regolarità ottima. Sono, tutto sommato, i miei preferiti anche se ultimamente ho tradito con il Saito :D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:12. |
