progetto 0001 premetto che a parte avere una grossa esperienza di progettazione per quanto riguarda la pratica sono a 0 ma è ormai da tempo che mi prudono le ditina e mi sono detto ora basta lo costruisco sfruttando anche nuove tecnologie, ma la cosa principale vorrei capire come si procede per fare un aereo in fibra??? qualcuno di voi sa indicarmi qualche bel tutorial per capire meglio l'approccio alla fibra.... grazie ciao |
Benvenuti in VoloinPendio.it qui trovi filmati tutorial ed servizi in diretta dai laboratori devi solo registrarti a VIPP Channel |
Non voglio assolutamente buttarti giù di morale, ma metti in conto che dovrai fare diversi tentativi e sprecare vario materiale prima di capire le tecniche di produzione con i compositi. Parlo per esperienza personale. In bocca al lupo e benvenuto nel mondo dei compositi! :D |
In quanto ad esperienza in compositi anche io non scherzo, lavoro in Alenia Aermacchi nel reparto compositi. Mi incuriosisce sapere più esattamente che tipo di lavoro fai nel campo delle resine. |
Il processo che tu intendi fare esiste già. Si chiama Resin Transfer Moulding (RTM) un po' costosetto per essere fatto da un hobbista. Consiste nel mettere tessuti di carbonio in stampi riscaldati e iniettare in seguito la resina mantenendo tutto in sottovuoto e aspettando i tempi di catalisi che di solito sono dell'arco di qualche ora. Il processo è descritto molto sommariamente... |
ti ho mandato un pm |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:59. |
