-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Accensione luci da tx (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/269495-accensione-luci-da-tx.html)
marco.z 08 dicembre 12 18:48
quindi dalla ricevente prende solo il segnale "bianco" positivo e negativo dalla batteria in piu.
massimob 08 dicembre 12 18:57
Originalmente inviato da marco.z (Messaggio 3522848)
già..
marco.z 08 dicembre 12 19:06
grazie
massimob 08 dicembre 12 19:19
Originalmente inviato da marco.z (Messaggio 3522895)
grazie
scusa correggo, la ricevente non "prende" niente. La ricevente trasmette il comando al regolatore attraverso il filo bianco (segnale) e nero (negativo)
Rocco 10 dicembre 12 15:46
prendi un servo sgranato , smonta tutti gli ingranaggi e il motore , prendi due resistenze del valore pari alla metà del potenziometro che trovi sulla schedina (esempio :potenziometro da 10 kohm due resistenze da 5 kohm) le saldi in modo che le due resistenze formino un /!\ come i piedini del potenziometro (il segno / e \ sono le resistenze il ! invece è uno dei piedini delle stesse che lascerai più lungo)
Collega al posto del motore led o qualsiasi altra fonte luminosa poi colleghi la schedina ad un normale ingresso sulla ricevente e tramite radio lo puoi mettere sotto interruttore o in funzione degli stik.
questo è un esempio Interruttore con elettronica di un servo - Scalers & Crawlers
ma in rete ne trovi altri.
spero di esserti stato di aiuto.
Ciao Rocco
Rocco 13 dicembre 12 16:18
Hai risolto?
toy71 14 dicembre 12 13:33
Ho fatto col regolatore, grazie a tutti
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:48.
