-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Escursione alettoni dx7 problema (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/260577-escursione-alettoni-dx7-problema.html)
mantuaboy 04 settembre 12 16:18
salve a tutti, da elimodellista ho preso qualche aeretto per divertirmi un po.
ho una dx7 e ho notato che negli alettoni se uso servi digitali hanno corsa uguale, mentre se sono analogici uno ha piu escursione dell altro. Mi spiego meglio: fino a meta corsa sono uguali, da li uno si ferma mentre l'altro continua. E' palese che quello che si ferma non è a fine corsa, perchè invertendo i canali anche questo gioco si inverte. Non ho miscelazioni nella radio se non "flapeiron" (cioè la modalita alettoni con 2 servi)
Ho provato a giocare si fine corsa ma non ottengo quello che voglio, un servo dei due si ferma sempre approssimatamente a metà corsa.
qualcuno sa come risolvere?
grazie
simone76 04 settembre 12 17:08
il comportamento deve essere uguale tra servi analogici e digitali. Non è che, con la modalità flaperoni, hai il canale che comanda i flap a fondo corsa?
mantuaboy 04 settembre 12 18:48
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 3371241)
guarda non penso proprio, stesso programma su 3 aerei diversi 2 con servi analogici e 1 digitale e 2 comportamenti diversi
non capisco :huh:
simone76 04 settembre 12 21:20
non ti fossilizzare sui servi, cerca altrove.... radiocomando indiziato numero 1.
mantuaboy 04 settembre 12 21:27
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 3371668)
credevo anch 'io, non sai quanti reset che ho fatto, ho provato anche a fare dei mix ma non mi capisco :angry:
Chicco K 04 settembre 12 21:45
Anche secondo me, come dice simone76, il problema è da ricercare nella radio...
Cerca di vedere sa hai inserito il D/R... magari ti funziona solo su di un servo...
Se la modalità flapperon non ti serve, disinseriscila... tenendo però attivato i due servi per alettoni con le uscite riceventi consigliate nelle istruzioni radio...
Al max crea un nuovo modello nel caso inavvertitamente hai qualche offset su un ch...
Per verificare se non dipende dai due servocomandi collegali con una Y
Questa cosa è strana, spero che risolvi... ciao.
mantuaboy 05 settembre 12 00:03
ecco a voi il manuale pagina 43 io l'ho seguito alla lettera. non sono inseriti dr o altro sulla radio c'è solo l'epa (ho provato su vari modelli nuovi, con una ar6200 e un ar7000 il problema persiste)
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/DX7_Manual.pdf
Chicco K 05 settembre 12 00:51
Prova a vedere sul "servo-monitor" come ti visualizza la % escursioni dei 2 ch che gestiscono i servi alettoni...
- In maniera simmetrica = c'è un problema
- In modo asimmetrico = ricercare impostazioni sw radio
p.s.: modo aircraft ON
Chicco K 05 settembre 12 00:59
Originalmente inviato da mantuaboy (Messaggio 3371141)
grazie
E' il servo analogico, (forse il potenziometro)
I digit non danno problemi... perciò il problema sicuramente è in uno dei due servi analogici...
Fai una prova con altri due servi analogici (ovviamente di ugual modello)
Chicco K 05 settembre 12 01:12
Il servo....:mumble:
La radio....:huh:
Mi sa che mi sono "incartato" :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
