Aeromodello elettrico "tuttala" Eccomi di nuovo per chi già mi conosce nell'altra discussione sulla costruzione di un hovercraft. Questa volta voglio fare un modello di un tuttala o tutt'ala (non so bene come si dica), con un'apertura alare di 80 cm circa. Avevo un'aeromodello più grande che non usavo più e ho deciso di smantellarlo per prendere il sistema elettrico, quindi motore, 4 servi, ricevente 6 ch e radiocomando. Il problema è che sono del tutto inesperto della faccenda e mi servono assolutamente dei consigli. Per esempio devo sapere la forma del profilo alare (che deve essere adatta anche alla planata) e come fare l'elevatore, dato che la coda non esiste. Aspetto da Voi suggerimenti. Grazie P.S.:allego un'immagine di un tuttala presa da internet. |
ci sono tantissime opzioni, tra le scelte più facili: tra le prime che trovi usando google: Untitled Document TZagi for beginners - Home page http://www.alisei.it/pdf-files/articolo-poli.pdf Lo tzagi è un ottimo inizio per costruire un tuttala. Normalmente un tuttala non ha alettoni e elevatore, ma gli elevoni. cioè due alettoni che fungono anche da quota (per questo ci vuole o una radio che supporti la funzione elevon o una giunzione a y se hai una radio non programmabile). E un tuttala che si rispetti dovrebbe sempre avere un profilo adatto alla planata... |
Il tuttala ha bisogno per volare di un profilo di tipo autostabile in quanto manca il piano di quota. Deve avere 2 derive alle estremità per andare un po' dritto, la freccia non basta. La miscelazione che devi usare ti è stato già detto, cabra quando entrambi gli alettoni si alzano e picchia quando si abbassano, mentre rolla con il classico movimento degli alettoni come tutti gli altri aerei. Buona costruzione: divertiti! |
Grazie molte per le guide e per avermi chiarito sugli elevoni dei quali ignoravo l'esistenza. Non ho un radiocomando programmabile, ma una giunzione a y per i servi si. Ti sarei grado se mi dicessi come usarla e come pilotarlo, però per favore con un linguaggio meno tecnico. Comunque le ali non le faccio in polistirolo espanso ma in legno con le centine. |
La freccia per andare dritto............:unsure: |
Ad esempio questo: V-Tail/Elevon Mixers Radical RC ma è solo per farti capire di cosa stiamo parlando. Questo oggetto prende in ingresso i due canali Alettoni ed Elevatore e li miscela su due canali che collegherai al servo ala Destra e al servo ala Sinistra. In pratica, sempre per farti capire, è come se metà corsa di ogni servo la ottenessi con l'elevatore e metà con l'alettone. I controlli pre-volo sono gli stessi: cabra: elevoni alzati picchia: elevoni abbassati destra: destro sù, sinistro giù sinistra: sinistro sù, destro giù Combinando i comandi vedrai, ad esempio, che tirando tutto il cabra e andando anche tutto a destra, l'elevone destro sarà a fine corsa in alto e il sinistro praticamente allineato a 0. Ciao! ^_^ |
Ah.... adesso ho capito. Quindi mi serve il miscelatore, ma poi i comandi per volare dovrebbero essere gli stessi di quando si pilota un aereo normale? Scusate sempre la mia ignoranza. Grazie |
Ho visto un video su YouTube e ho capito come si muovono gli elevoni. Però mi sapete consigliare un sito italiano affidabile dove comprarlo? E' veramente difficile trovarne. |
Guarda su IuTubbu la tecnica per lanciarlo, io uso quella di afferrarlo a metà di una semiala, dai motore, rotazione del busto di mezzo giro e lo tiri a mo' di fresbee. Tieni un pelo di cabra al lancio e metti la mano subito sulla radio. Ciao! ^_^ |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52. |
