-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   ESC o motore?? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/255377-esc-o-motore.html)
zukko 03 luglio 12 00:27
ESC o motore??
ciao a tutti, ho un problema (penso per via della mia esc da 40 amp presa da giantcod, ora giantshark, è una bella mantis da 20 sterline, con la sua molto semplice scheda di programmazione, venduta a parte...senza led o roba varia ma solamente pin da spostare). Il problema è questo: quando faccio girare il motore al massimo, per un po' tiene, poi si ferma completamente e riparte dopo 2 o 3 o 5 secondi... e rifà lo stesso scherzo anche quando non va al massimo regime..
lo faceva con il primo motore che ci ho montato(nuovo), che poi ha fumato e si è fuso.. era un outrunner 2200 kv con una 5x5
dunque ho montato quello che ha su ora : outrunner 950 kv con una 5x5 prima e una 6x5 adesso.
malgrado il motore sia un altro, il problema si è ripresentato.
ho provato a cambiare la frequenza dell esc da 8(originaria) usata solitamente per inrunner a 16 usata per outrunner.. non penso di esserci riuscito.. perchè non ho ben chiaro come fare..
uff:(
chiedo il vostro aiuto, esperti elettronici.. per favore.
minimoa78 03 luglio 12 01:59
Che batterie usi? Tensione,capacità,c di scarica?
minimoa78 03 luglio 12 10:19
Marca e modello del motore?con quante celle lo alimenti?hai verificato l'assorbimento con le due diverse eliche?
zukko 03 luglio 12 23:58
cavoli.. non so come si misura l'assorbimento..ho gli strumenti però.
Il fatto è che non ci ho mai pensato.. XC
lo alimentavo con una tre celle 2200mah 11.1v da 20c di scarica.
uno era un Emax 950 kv 20 A e l'altro senza marca, preso da giant cod..un 2200 kv 28 A entrambi out runner..
minimoa78 04 luglio 12 00:12
Originalmente inviato da zukko (Messaggio 3283921)
Gli assorbimenti che mi hai dato sono quelli non di picco. Sai anche l'assorbimento di picco?
zukko 04 luglio 12 01:32
Originalmente inviato da minimoa78 (Messaggio 3283954)
no, pensavo fossero quelli gli assorbimetni di picco..
ti scrivo le caratteristiche:
RPM per volt : 2200
No Load Current / 10V: 1.4A
Wire Winds / Turns: 12
Ni-Mh Battery: 6 - 10 cells
Li-Po Battery: 2 / 3 cells
Max efficiency current: 14~22 A (>75%)
Max efficiency: 72%
Max Current: 28A / 60 sec
Dimension: 27.5 x 30mm
Shaft: 3.17mm
Weight: 47g
Recommended Model Weight: 300 - 1000g (700g Heli)
Recommended Propeller without gearbox
3 cells Li-Po : 5.25" x 4.75"
2 cells Li-Po: 7" x 5"
non ho più le caratteristiche dell'altro..
minimoa78 04 luglio 12 11:15
Originalmente inviato da zukko (Messaggio 3284062)
RPM per volt : 2200
Max efficiency: 72%
Shaft: 3.17mm
Weight: 47g
ti ho chiesto queste informazioni perchè pensavo a un cut off del regolatore temendo che fosse sottodimensionato ma da quanto scrivi non pare possa essere lì il problema. anche le batterie e i loro C di scarica sono adeguati. l' elica mi pare stia nel range accettati. sarebbe interessante con un amperometro verificare che il motore assorba realmente quegli ampere e non ci siano sovrassorbimenti
sarebbe interessante provare con un altro regolatore. per quanto riguarda la frequenza dell' esc non ti so aiutare
zukko 04 luglio 12 15:13
Originalmente inviato da minimoa78 (Messaggio 3284289)
grazie ad ogni modo=)
ho ordinato un altra esc e stesso motore...
vedremo che succede!
pensi che possa essere per i contatti che ho saldato? sono dei 3.5 o 4 mm.
la saldatura è buona ma mi viene il dubbio che siano grossi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:00.
