Motore a scoppio Ciao a tutti.. Ho una questione da porre a voi scoppiettari.. Vorrei sapere fino a che peso posso tirare con un motore OS MAX 15LA della graupner che ha le seguenti caratteristiche: 2,49cc giri 2500 - 18000 0,41 cv peso 138 gr eliche cons. 7x5 8x5 Grazie.. Ciao ciao. |
Dipende da che "peso" vuoi tirare: quello di un motoveleggiatore, quello di un trainerino o quello di un acrobatichino ? In poche parole dipende in primis dal rapporo peso/superficie, cioè dal carico alare. Ma grosso modo dal kilogrammo al kilogrammo 1/2 max. |
Ah ok.. Credo che comunque opterò per un motoveleggiatore o per un modello abbastanza tranquillo, vista la mia scarsa esperienza..:rolleyes: Ciao ciao. |
da 1,2kg a 1,8kg di peso, secondo me vai tranquillo.......:) |
Ok..ottimo..grazie a tutti..B) Ciao ciao. |
Un'altra domandina.. Che tipo di miscela devo usare per questo motore?..in quali percentuali?.. |
per stare tranquillo puoi fare 85% di alcool metilico e 15% di olio......:) io ho un magnum gp 10 e la miscela la facevo al 10% di olio di ricino senza nitrometano e devo dire che girava anche troppo bene.....! prendeva un casino di giri.......e' da molto che non lo uso tipo 10 anni ma credo che volendo non avrei nessun problema a ripartirlo.... :) ciao |
La formula f3g ormai abbandonata (sob) prevedeva 1kg/cc fino a 2 cc. Quello che vedi nell'avatar ha un motore X11 da 1,8 cc. - 58 dmq -3,1 m. di apertura a.- circa 30 g/dmq. Con motori trattati ed eliche monopala serbatoi a pressione facevano circa 150/180 m di quota ed il pieno di 5' con 30" di motore. Con l'OS 15 e una 7 x 3,5 tiri su un modello di 3 mrtri e due kg con un profilo pianoconvesso tipo Clark y - Eppler 205 - o 307 Per la miscela suggerirei 18% di sintetico (se scendi sotto il 15% rischi di bruciarlo) e 82% di alcool, il nitrometano puoi risparmiarlo. |
Ok..ma l'alcol che devo usare che tipo è?..non è lo stesso che si trova in tutti i supermercati?..(quello rosa) Scusate le domande idiote ma è la mia prima esperienza con lo scoppio..:P Un'ultima cosa..questo motore una volta che viene fatto partire non ha la velocità regolabile? Ciao ciao. |
ALCOOL METILICO! quello che trovi nei supermercati e' alcool etilico che non ha niente a che vedere con la miscela per i motori a scoppio, se vuoi un consiglio vai nei negozi di aeromodellismo e compra quellla gia' preparata e pronta all'uso.... |
Sospettavo non fosse la stessa cosa..si mi sa che andrò a prendere quella gia prontaB) ..e per il fatto della regolazione della velocità?.. |
Nessuno mi sa dire se la velocità è regolabile tramite servo?.. |
Mi risulta di si. Ma se ti fai una vogata fra i vari siti (Jonathan, Hobbymodel ed altri) lo vedi e te ne puoi rendere conto da solo. |
Se hai il carburatore (una volta regolato) puoi controllare la velocità (rotazione) del motore tramite radio. Altrimenti no. Lo so che è un consiglio scontato e trito, ma se non hai mai acceso un coso simile devi trovare un anima pia che ti affianchi. Altrimenti potrebbe succedere che lo scoramento sopravvenga prima dei festosi scoppietti del motore eventualmente riluttante. In bocca al lupo. :) |
Ovviamente quando lo comprerò mi farò affiancare da qualcuno sicuramente più esperto di me, in quanto, come dici tu, non ho mai acceso uno di questi cosi.. Comunque grazie a tutti per le risposte..:wink: Ciao ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12. |
