eurofighter 90mm ciao qualcuno a un eurofighter 90mm quello che vende jonathan con tutti i componenti? io ne o uno vola bene, solo che se cerchi un po di potenza in piu' nn ce, qualcuno sa che motore e ventola posso mettere per avere un po d potenza in piu?? so che la motorizzazione di questo modello nn va tanto bene, e troppo preciso motorizzazione e peso. grazie:unsure::unsure::unsure::unsure: |
Uhm.. dovresti fare un po' di esperimenti: che kv ha il tuo motore? Potenza? |
Ma stiamo parlando del efa freewing? Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk 2 |
In attesa di qualche dato in più sulla motorizzazione e modello, inizio a chiederti questo : Quanti C ha la batteria che usi?Per farti un esempio, io ho un T-50 e con una 40C vola da Dio , veloce e potente, altri lo hanno provato con una 30C e non ne erano soddisfatti... Una batteria troppo pigra fa tanto sulle prestazioni! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37. |
