14 marzo 12, 09:31 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
è falso, probabilmente le rx in 2.4GHz sono meno suscettibili alla RF captata da cavi e prolunghe che si propaga sull'alimentazione (perchè i toroidi proteggono da quello), ma i toroidi male non fanno. Tra l'altro già con le RX in MHz era spesso una pignoleria (molto meglio una ottima RX senza toroidi che una pessima RX con i filtri).
14 marzo 12, 09:39 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Mazzza che palle... Sempre le solite domande... Li farei volare al tuscolo senza toroidi.. Sent from my GT-I9000
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
14 marzo 12, 10:10 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
caso personale: rx in 2.4 nessun problema tranne che i freni alari salivano e scendevano da soli. eravamo su un colle in pendio pieno di antenne radio televisive: il disturbo in radiofrequenza non entrava nell' rx che essendo in 2.4 è meno soggetta a questi disturbi, ma nel cavo del servo che quindi invece di ricevere il segnale dall' rx captava dei disturbi facendo muovere i relativi servi. quasi sicuramente se avessi alimentato direttamente il servo senza ricevente lo avrebbe fatto lo stesso. messi i toroidi il problema si è risolto. anche un cavo può fungere da antenna, sopratutto se è lungo. i servi alari digitali che hanno un cavo più lungo perchè sono più all' esterno tra l' altro con una giunta di 20 cm stavano immobili
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
14 marzo 12, 11:13 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ultima modifica di simone76 : 14 marzo 12 alle ore 11:17 | |
14 marzo 12, 11:17 | #7 (permalink) Top |
in parole povere? solo i freni alari con motorino integrato si muovevano (non hanno un servo ma un motorino che fa girare una vite senza fine su cui scorre un leva che alza il freno) per muovevano intendo una continua/completa apertura/chiusura in maniera indipendente (pur essendo collegati all' rx con cavo a Y. se il problema fosse stato sull' rx il comportamento dei freni non sarebbe dovuto essere simmetrico?
14 marzo 12, 11:34 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
non è chiaro il perchè ma è esperienza comune che i glitch si manifestano solo su alcuni canali non su altri, c'è della logica digitale sulle rx chissà cosa succede quando si incartano. Poi tutto puo' essere, anche il disturbo diretto, magari i freni hanno un'impedenza piuttosto elevata (troppo) e li rende più vulnerabili. Comunque motorino o no, c'è una logica di controllo esattamente come in un servo, per fare compiere un'escursione completa la stessa posizione deve essere confermata (o riconosciuta come tale) per decine di volte. Ammesso (tutto puo' essere) che veramente quei freni siano così vulnerabili, più della sezione RF di una ricevente, si tratterà di indescrivibile pacottaglia cinese... per me il 90% dei problemi di questo genere si risolve usando solo componentistica di qualità.
14 marzo 12, 11:44 | #10 (permalink) Top | |
FlyModelComponents :: Accessori :: Alianti :: Aerofreni :: Aerofreni Elettrici Lungh.= 250 mm. tipo ELAF25 non so darne una valutazione qualitativa, ma ti ripeto che eravamo sul colle dove ci sono tutte le antenne di genova a pochi metri. se ci torno faccio una controprova spostando di canale gli aerofreni e ti saprò dire. l' unica differenza rispetto ai servi è il fatto che erano le uniche cose non digitali
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
rendere compatibile 1 tx con + riceventi 2.4 ghz simultaneamente | stock-64 | Radiocomandi | 7 | 20 novembre 10 20:15 |
extra 300 wagstaff: toroidi o non toroidi... | minello | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 07 settembre 08 19:39 |
