15 marzo 12, 15:46 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai un servo da demolire prova a togliere il potenziometro dalla sua sede senza staccare i fili e vedrai che basta una microcopica rotazione del potenziometro e la squadretta inizierà a ruotare all'infinito. Purtroppo devo abbandorare il pc, ma se non sono stato chiaro cercherò di spiegarmi meglio stasera. Enrico | |
15 marzo 12, 17:33 | #22 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
non è proprio così, facciamola semplice e diciamo che incidentalmente si sommano 0,002V costanti sul valore di ritorno del potenziometro (modellizzare i disturbi non è banale), che poi è il tuo stesso assunto. Un errore sulla retroazione (negativa!) è analogo ad un errore sulla grandezza controllata, si ripresenterà come azione sull'uscita del sistema secondo una certa funzione di trasferimento, sommandosi (algebricamente) all'effetto propriamente dovuto all'eventuale errore di posizione (ppdsde). Siccome la retroazione è negativa, il sistema di controllo reagisce in senso opposto all'errore rilevato, il motore non insegue il potenziometro senza raggiungerlo mai come sostieni tu, ma ruota in direzione opposta all'errore letto, quindi non si avrà divergenza. Per farla semplice, il servo non parte e va a fine corsa, ma semplicemente un piccolo errore sul ramo di retroazione comporta un piccolo errore di posizione angolare. Errore sul trasduttore dovuto a disturbo o al trasduttore stesso: i controllisti dicono che la precisione di controllo della grandezza controllata dipende dalla precisione del trasduttore (retroazione). In un mondo reale nessun trasduttore è perfetto in quanto a precisione, eppure i sistemi di controllo funzionano. E' materia dell'analisi della prestazioni di un sistema di controllo. L'esempio di staccare il potenziometro dalla catena cinematica che lo collega al motore, non è pertinente, in quel caso apri la retroazione e ciao.
15 marzo 12, 21:40 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Diciamo che l'esempio è in pratica solo accademico in quanto con le potenze usate in ambito aeromodellistico è molto difficiele che possa accadere, ma se si vola in pendii dove l'inquinamento elettromagnetico di ripetitori radio/tv/ecc non giurerei dell'immunità dei nostri apparati. Enrico | |
rendere compatibile 1 tx con + riceventi 2.4 ghz simultaneamente | stock-64 | Radiocomandi | 7 | 20 novembre 10 20:15 |
extra 300 wagstaff: toroidi o non toroidi... | minello | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 07 settembre 08 19:39 |
