Vecchio 19 gennaio 12, 22:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: isola del liri
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a mard80
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
il regolatore cos'è?
turnigy 85a
motore Hacker - A50-16S V2
mard80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 22:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da mard80 Visualizza messaggio
turnigy 85a
se hai la possibilità di sostituire il regolatore,anche più piccolo solo per le prove, fallo.. e se risolvi, investi 100€ in un jeti.. perchè se si dimostrasse veramente la causa del problema (cosa probabile) il risparmio che hai avuto con il turnigy, quanto ti è costato dopo?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 23:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Immagini: 8
lo so...
ho preso il modello usato ed era accessoriato gia cosi
vorrei ricomprare il winds perche' anche se l ho usato poco vola benissimo solo che partono altre 270€ circa
ora stavo pensando una cosa ....
sul cavo del regolatore non vedo nessun filtro non sara' stato per questo motivo...???
Vecchio 20 gennaio 12, 08:58   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
RX lontana da regolatori, UBEC, motore e quant'altro?
potrebbe anche essere un problema di radiocomando, Spektrum non è esente da qualche modello uscito difettato, su un altro modello, con stessa TX e RX riscontri lo stesso problema?
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 09:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
lo so...
i filtri sul 2,4 non servono a nulla.. servivano sul 40 e 35..
l'unica cosa è fare prove e trovare l'inghippo..
come ricevente cosa usavi?
Vecchio 20 gennaio 12, 09:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Poichè il diffetto si presentava al momento di avvio del motore, potrebbe essere l'ESC che non funziona a dovere, creando un calo di tensione al bec.
Controlla l'assorbimento del motore al momento della sua partenza e vedi se l'ESC è adeguato al motore.
Un'eventuale filtro sul filo di alimentazione della ricevente, potrebbe essere utile.
Un'altra raccomandazione. Alimenta la RX da una sola fonte.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 20 gennaio 12 alle ore 09:48
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 12:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Immagini: 8
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
La ricevente la escluderei visto che su altri modelli non mi da problemi (la rx è una spectrum 6canali con satelli
Anch' io sapevo che su 2,4G non servivano i filtri
Quindi non li ho messi
ora ho ordinato un modello nuovo con 6filtri!!! Per prova
Però e possibile che lafrequenza di uscita del esc mi manda in blocco la rx
Vecchio 20 gennaio 12, 12:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Sicuramente la frequenza dell'ESC non è colpevole.
Controlla assorbimenti del motore e portata dell'ESC.
Naraj.
Vecchio 20 gennaio 12, 12:59   #19 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
troppi filtri non vanno assolutamente bene!! massimo 2..
il filtro si "mangia" del segnale, se ne metti troppi non arriva nemmeno più il segnale al regolatore..
ed in ogni caso, ripeto.. nel 2,4 i filtri non servono.
Vecchio 20 gennaio 12, 13:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
si si come no...
prova a volare senza filtri al tuscolo..
pure solo con il provaservi, il servo balla la samba..se non metti un bel toroide..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Problema comandi king3(nuovo) gnammyx74 Elimodellismo Principianti 10 18 gennaio 10 23:08
problema settaggio comandi aerofly greatfalcon46 Simulatori 8 29 settembre 08 12:13
Problema Con Autorotazione Blocco Motore raffamarcod Elimodellismo in Generale 8 25 ottobre 07 06:46
Quando l'eli sente poco i comandi.. AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 8 06 giugno 06 02:21
Che Nessun Rida !!! fffeeerrrdddyyy Radiocomandi 12 12 gennaio 06 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
