info centralina mini5 magic salve a tutti.. volevo chiedere come si fa a reversare un servo nella doppia uscita di questa centralina.. mi spiego meglio ho un modello da 2.60m con doppio servo su alettone uno dei due servi sul solito alettone lo devo revessare so che si puo fare ma non so come qualcuno sa aiutarmi?? grazie.. |
cmq le istruzioni le ho anche io ma purtroppo non conosco l'inglese se puoi tradurre in quella sezione done spiega il rev dei servi te ne sarei grato... grazie... |
Nessuna unità operativa esterna è necessaria per la programmazione dei servi slave, ad esempio un PC o una scatola di programmazione. Solo il magnete consegnato serve per attivare la corrispondente funzione di programmazione. tutto il resto è fatto con il trasmettitore (il sistema di controllo remoto). Durante la programmazione le impostazioni del servo originale (master) non cambiano! La programmazione si riferisce sempre al servo slave. Gli slave servo si collegano alle uscite cerchiate di rosso. Nella mini 5 magic sono le uscite "Out 1 / 2", "Out 3 / 2" e "Out 5 / 2". Se la direzione di un servo deve essere cambiata, tutte le altre impostazioni rimangono! Per cambiare la direzione di un servo, il magnete è da mettere sopra alla posizione corrispondente alla sua uscita (nel tondino rosso) entro i primi 10 secondi dopo l'accensione della centralina. La distanza del magnete dal tondino può essere fino a 8 mm. È più facile avvicinare il magnete alla superficie superiore della centralina. 2,5 secondi dopo aver piazzato il magnete il servo schiavo fa una breve mossa avanti e indietro (deflessione circa il 10%). Se il magnete viene poi rimosso entro 5 secondi, il cambiamento di direzione del servo è memorizzato in modo persistente. Copia incolla con google traduttore, nooo? :fiu: Siamo modellisti, un po' di iniziativa, che diamine! :rolleyes: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:23. |
