-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   lipo per riceventi (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/235024-lipo-per-riceventi.html)
jupo&fox 07 gennaio 12 18:32
lipo per riceventi
ciao a tutti ho un piccolo dubbio devo alimentare le mie riceventi che come tutte vanno da 4,8 a 6 V ora dato che le lipo per riceventi danno 7,4 Volt posso alimentare tranquillamente le riceventi o corro il rischio di frittarle?:fiu::fiu:
icarus64 07 gennaio 12 19:26
Originalmente inviato da jupo&fox (Messaggio 2960970)
Puoi scommetterci che le brucerai assieme ai servi. Ti occore un BEC che abbassa la tensione a 5-6V.
skud75 07 gennaio 12 22:44
dipende anche dai servi, la ricevente non ha molti problemi, ormai i chip si alimentano tutti da 3 a 15 volts, ma il problema sono gli avvolgimenti dei motorini elettrici interni al servo. Sui servi grandi da molti chili di torque puoi arrivare tranquillamente a 7 volts, ma su quelli piccoli no,
io ti consiglio (io le uso) le LiFe e non le Lipo (le celle sono da 3.3 V)
volaresempre1 08 gennaio 12 02:41
Che Marca di ricevente hai??
Non e' vero che quasi tutte le riceventi vanno a 15volt, solo soprattutto le riceventi cinesi (esempio assan, frsky...). Le futaba vanno ancora a 6v.
Dipende anche che servi devi alimentare, se servi high voltage o no. Io ho servi high voltage e li alimento con batteria life.
Se vuoi passare solo a batteria lipo e hai servi e ricevente da 5-6 volt, metti o una lipo 2celle e metti un bel BEC per abbassare la tensione come normale a 5-6 volt.
Invece se hai ricevente che sopporta un alto voltaggio e vuoi usare i servi high voltage (specialmente quelli digitali), controlla prima la tensione massima che possono ricevere i servi e poi decidi se mettere una lipo 2celle o una life 2celle.
Normalmente i servi high voltage sono o a 7.4 volt o a 8.4 volt. Ora dovrebbero farli tutti a 8.4, in questo caso metti una lipo.
Ok??
maneba 08 gennaio 12 09:58
I servi High voltage sono tutti a 7,4 nominali! Così come le celle lipo sono 3,7 volt nominali a cella, tutte.
volaresempre1 08 gennaio 12 10:34
Io avevo trovati dei servi cinesi che massimo tenevano 7.4volt. Ora se guardo le specifiche dopo tanti mesi danno 8.4!! Io avevo messo le life, e mi trovo bene.
Simo83 08 gennaio 12 11:05
Ho comprato ultimamente i nuove servi hitec da 7.4v.
Quelli con una LiPo 2S si alimentano bene...
jupo&fox 10 gennaio 12 17:25
lipo per ricevente
grazie a voi per le precisazioni: la ricevente è una futaba 72 mhz 6 c anali con la quale intendo rimettere a nuovo un veccio idro double che non usavo da una vita, intendevo usare il pacco liopo perchè il suo peso era simile alla zavorra che avevo stipato nel modello cosi in questo caso usavo il peso delle batterie al posto della zavorra alleggerendo il tutto, i servi sono standard da 3 kg se non erro domani vado a leggere le istruzioni in inglese del manuale e vedo cosa trovo per le specifiche di alimentazione, comunque ho capito che devo usare un bec. alimentando per sbaglio un servo cosi ho bruciato un condensatore interno in ceramica, di solito che valori si usano vorrei provare a ripararlo.
icarus64 11 gennaio 12 08:58
Originalmente inviato da jupo&fox (Messaggio 2967080)
Per quei svi e quella ricevente ti ocorre un BEC (SBEC o UBEC), cercane uno da 5, meglio 8A nominali. Come hanno scritto sopra, è vero che ci sono servi come ad esempio i nuovi Hitec che accettano 7.4V, ma la maggior parte, come i tuoi Futaba non vanno oltre i 6V. Per le Li-Po, ti consiglieri i pacchi 2S dedicati alle Rx. Io ho preso le Zippy da 2100mAh che stò testando con un U BEC Turnigy da 8-15A (quello con il selettore a 5 e 6V) e 6 servi standard di cui 3 digitali da 10Kg; durano un sacco, tanto da dimenticarsi di caricarle.
panterone 15 gennaio 12 11:39
Originalmente inviato da Simo83 (Messaggio 2962303)
già quello economici da 13-15 euro credo che siano la soluzione ideale per i prossimi modelli
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:20.
