Problema fissaggio terminali dei rinvii Ciao, quale metodo usate per fare i vostri rinvii? Secondo voi qual è il più "bello" esteticamente e il più efficace? Io avevo pensato di mettere questi (diametro interno 1.8mm) HobbyKing R/C Hobby Store : Threaded Ends M2xL20mm (10pcs/set) Su un tondino di acciaio armonico da 1.8mm, il problema è che non so come fissarli! Pensavo o di inserirli a pressione con un pò di ciano nei fori oppure per interferenza a caldo o addirittura con ciano e termorestringente.....che ne dite? Cosa mi consigliate? :P Grazie |
De gustibus, io li ho sempre saldati :) |
Filettare il tondino se è accessibile. |
Non ci ho pensato...2 punti di stagno e via! Grazie per la dritta! |
1) pulire bene con abrasiva sottile il tondino di acciaio tanto quanto deve entrare nello spinotto, meglio se con decappante fatto con acido muriatico accoppato con dello zinco. 2) pulire per bene l'interno dello spinotto con limetta fina tonda e meglio ancora con decappante come sopra. 3) rivestire con stagno il tondino e far colare stagno nello spinotto, all'occorrenza usare pure la pasta salda. 4) appoggiare la punta dello stagnatore sullo spinotto tenuto fermo verticalmente, appoggiare sullo spinotto in corrispondenza del foro il tondino, lasciare che il calore fondi lo stagno di entrambe le parti e far scivolare il tondino nello spinotto. 5) lasciar raffreddare senza toccare e senza soffiare. 6) pulire il tutto accuratamente con trielina o benzina rettificata, oliare leggermente. Più tempo per scrivere che per fare ^_^ Aggiungo che in commercio si trovano pure le barrette da 1,8 e 2 già filettate e su queste è sufficiente avvitarci la corrispondente forcellina. |
Grazie mille, sei stato chiarissimo! Una cosa, e se il tondino fosse in carbonio? |
mi sono costruito dei terminali filettati ( tipo quelli che hai postato ma senza forellini ) in ottone ( filettati M2 o M2,5 a seconda del tipo di forcellina da usare ) con "bicchierino" di lunghezza adeguata ( almeno 15 mm per tondino in carbonio di 2 mm ) ho fatto il bicchierino del terminale più grande di 3-4 decimi di mm del diametro del tondino in carbonio, che è stato "affogato" nello stesso con il bloccante Loctite 638 ( elevata resistenza a trazione ) e lasciato riposare almeno 24 ore. |
E se io usassi l epoxy? Non ho il bloccante al momento... |
Con il 638 ho accoppiamenti fatti da anni ancora bloccati. |
Grazie a tutti, ho trovato il 638. Siete stati tutti molto gentili e disponibili... Per me si può chiudere! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:46. |
