Vecchio 22 ottobre 11, 19:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Data registr.: 28-12-2003
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via ICQ a Nibbio4
fissaggio motore outrunner
Ciao!
Sono al primo uso di un brushless outrunner eho un dubbio su come fissarlo alla parafiamma, voi come fate?
Nel mio caso ho la parafiamma incollata al polistirolo della fusoliera (il modello è un albyone2) e quindi avrei dadi non raggiungibili.
Si accettano consigli
Nibbio4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 11, 20:00   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Solitamente foro la parafiamma per il passaggio dell'albero e delle viti di fissaggio ed il motore lo monto internamente.
In alcuni casi ho forato la parafiamma con un foro circolare tale da permettere il passaggio del motore fissato su di un'ordinata portamotore da fissare poi alla cosidetta parafiamma, così :
Vecchio 22 ottobre 11, 20:16   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Nel caso dell'albyone puoi fissare la croce con delle viti a legno dopo aver avvitato il motore sulla croce.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 ottobre 11, 20:21   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Croce....che croce ???
Vecchio 22 ottobre 11, 22:48   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
scusate per la sinteticità della risposta precedente...
Quella del supporto motore...
tipo quella che si vede nell'immagine,
L'albione 2 ha il motore a sbalzo fuori dal parafiamma....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 ottobre 11, 12:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
Grazie delle risposte ragazzi.
Penso di fare così: fisserò la croce alla parafiamma e scaverò dietro in modo da poter stringere i dadi.
Le viti autofilettanti non mi danno fiducia
Vecchio 23 ottobre 11, 12:59   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da Nibbio4 Visualizza messaggio
Fidati, fidati, meglio un'auto filettante che in caso di urto si strappa e ti evita di storcere l'albero ad una vite con dado.
Faccio elettrico da più di una dozzina d'anni ed ho sempre usato autofilettanti senza problemi...........e ne uso sempre solo due.
Ultima modifica di fai4602 : 23 ottobre 11 alle ore 13:03
Vecchio 23 ottobre 11, 13:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
però mi conviene mettere un blocchetto di legno dietro oltre allo spessore del compensato, vero?
Vecchio 23 ottobre 11, 13:09   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Da quant'è la parafiamma e di che tipo il compensato ?
Vecchio 23 ottobre 11, 13:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Residenza: Rimini
4mm di compensato di pioppo, potrei raddopiarne lo spessore nella zona della croce
EasyGlider con motore BL outrunner e 2 li-po quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 7 27 giugno 10 12:50
capovolgere albero motore outrunner bienne Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 gennaio 09 14:29
4s per motore outrunner magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 gennaio 09 12:16
Motore K.O. brushless outrunner kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 11 25 luglio 07 01:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:33.
