cambiare miniricevente Salve devo cambiare una rx della jeti: precisamente la REX 5, quella gialla perchè mi da problemi a distanza. Ho provato con una ricevente identica lasciando il mio quarzo e tutto funziona a meraviglia. Il quesito è questo: dovendo prendere una rx per alianti medio piccoli quale mi consigliate? la Hitec hfs o di nuovo la jeti? o magari un'altra? Se una vale l'altra, prendo un'altra jeti così almeno mi risparmio i soldi del quarzo. Grazie. |
le nuove mpd non sono male, se vuoi spendere un po' di piu' c'è la schulze. |
Allora se provo le mpd tanto vale restare su jeti così conservo il quarzo. Che ne dici di questa=? REX 7 MPD - 40 Mhz. Si trova da Movo a 47 euro ed è pure 7 canali. Oppure voi preferite già in partenza una Hitec ad una jeti? |
Mah, io preferirei una Multiplex.........Graupner.........Schultze. |
Con le Jeti serie Rex (ho 2 4ch) non ho mai avuto il minimo problema e le ho anche usate su un motoveleggiatore elettrico con cui ho raggiunto quote e distanze al limite del mio occhio. Non mi piacciono le riceventi hitec e non credo ne comprero' una prossimamente anche se delle ultime HSF05MS se ne ho sentito parlare molto bene. Ho anche sentito alcune voci ridimensionare le tanto osannate Shultze ma usando la identica (o molto simile) tecnologia IPD delle Mutiplex, con cui io mi trovo benissimo, resto fiducioso sul loro ottimo funzionamento (non le ho mai provate personalmente) |
Bene allora riformuliamo la domanda: chi mi sconsiglia di acquistare questa? REX 7 MPD - 40 Mhz |
ciao alf, io ho sul soarus la jeti 7 ch plus e va a dir poco superbenissimo, mai nessuna interferenza,disturbo,assonnata...nulla. sulla portanza vai tranquillo,, vai al limite della visibilità ciaooo |
http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/...at2=J%2ETronik tu intendi questa. Non è Mpd..ma non è detto che sia un male.. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:24. |
