-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   caricare batteria pb-gel 12v x cassetta avviamento (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/201732-caricare-batteria-pb-gel-12v-x-cassetta-avviamento.html)
Tiziano_97 03 febbraio 11 18:47
ciao a tutti. la mia batteria al pb-gel che uso per la cassetta di avviamento. ho il caricatore per caricare le lipo, nicd, nimh, e pb. la batteria ha 7 ah, 2,1A e 12v, io imposto sul caricabatterie questi dati, levo i tappini di gomma da sopra la batteria e avvio la carica. prima che la carica finisca la batteria si scalda e quindi io la stacco. la domanda che vorrei fare è la seguente:
è normale che durante la carica la batteria al pb-gel si scaldi ???
tiziano:):):)
marcus6911 03 febbraio 11 18:50
la carica deve essere al max 1/10 .Quindi se la tua batt è da 7A la caricherai a 0.7A.
-2.1A sono troppi!
Tiziano_97 03 febbraio 11 19:19
scusa ma non ho capito bene. la mia batteria è da 2,1A e 7 sono gli Ah (apere/ora, ampere all'ora) e 12v.come devo fare ???
marcus6911 03 febbraio 11 19:23
perdonami ma non ho capito io.La batt al piombo da quanto è?perchè scrivi due valori?è da 2.1 o da 7
Tiziano_97 03 febbraio 11 21:53
:)ora scrivo tutto quello che è scritto sulla batteria:
cycle use: 14.4-15.0 volt
standby use: 13.5-13.8 volt
initial current: less than 2.1A
un altra cosa visto che ci siamo. quando sono andato al campo ho usato una batteria di un mio amico per l'avviatore. l'avviatore pero non riesce a far girare l'elica. all'ora l'ho smontato ed ho visto che le spazzole del motore erano spezzate (comunque fanno contatto e il motore gira). potrebbero essere le spazole o qualcos'altro ???
tiziano:):):)
marcus6911 04 febbraio 11 17:21
quel valore 2.1 non è relativo alla capacità della batt.sarà questa? http://www.nationalbattery.com/specs/NB12-7.PDF
Tiziano_97 05 febbraio 11 11:12
la mia batteria non è proprio cosi ma i valori sono identici, spiccicati. quindi in che modo la devo caricare ?????
io penso che si sia del tutto rotta perchè è stata un anno ferma senza usarla e senza ricaricarla. tu che dici ??? io ho provato a mettere (come mi è stato suggerito) l'acqua distillata per riattivare il gel. ora la batteria si carica ma dopo 2-3 volte che uso l'avviatore non funziona piu.
tiziano:):):)
ah, grazie dell'aiuto:)
Tiziano_97 05 febbraio 11 22:01
sono le spazzoleee. e per di piu una delle due mi si è rotta. ora, dove si comprano le spazzole per i motori ??? ci sono diversi tipi di spazzole (carboncini) ???
grazie
ciao tiziano:):):)
marcus6911 06 febbraio 11 00:02
1)la batt la butterei all'ecocentro
2)andrei con le spazzole in centro assistenza/vendita ricambi della ....che ne so bosch,black and decker ecc....magari sei fortunato e ne puoi adattare
Tiziano_97 06 febbraio 11 09:38
buongiorno. marcus siccome ho un trapano stravecchisssimo e rotto le sue spazzole (del trapano) possono andare bene per lo starter ???
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
