Vecchio 25 novembre 10, 23:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Belluno
buchi servi spannati..
Salve...ho acquistato un maxi yak55 2,2 mt...usato..mentre montavo i servi nei buchi gia esistenti mi sono accorto che le viti per fissarlo girano a vuoto..basta prenderne di piu grosse cosi da rifare il filetto nella basla?
erik88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 23:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Viti leggermente piu' grosse se le trovi ma prima ripassa i buchi con
colla cianoacrilica in modo da indurire la balsa in quel punto.
se riesci potresti anche incollare delle piastrine di compensato sotto l'aletta che supporta il servo.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 23:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
attak non va bene vero? al posto della ciano acrilica..oppure bicomponente?
Vecchio 25 novembre 10, 23:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da erik88 Visualizza messaggio
L'attack è cianoacrilica.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 00:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
ops non lo sapevo..quindi dovrebbe andare bene giusto.?
Vecchio 26 novembre 10, 00:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Si, va bene a patto che non sia quella in gel. Deve essere del tipo liquido:
falla colare nei fori (senza chiuderli), aspetta che asciughi, passa la vite più grossa, svita e rimetti la ciano nel foro. Aspetta di nuovo che asciughi e metti definitivamente la vite. Così tiene molto di più che nella balsa non trattata. L'ideale peò è mettere come ti è stato detto uno strato (anche solo 2 mm.) di compensato di betulla sotto l'aletta dove ava avvitato il servo e fare in modo che la vite arrivi a far presa s questo.
Fly Low!
Vecchio 26 novembre 10, 08:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma siete sicuri che le viti sono fissate nel balsa?? se e un RTF probabilmente aveva le piastrine dietro al balsa, che quando hanno avvitato le viti si sono puntualmente scollate
premesso che le piastrine dietro sono d'obbligo, e' anche vero che non si fissa nulla direttamente sul balsa, perche il balsa essendo morbido cede e/o si strappa o si assottiglia se sottoposto a pressione (quindi le viti premerebbero il servo sul balsa che cedendo diventerebbe ballerino.
se hai facilità di manovrare nella zona di alloggiamento del servo devi rinforzare la zona sottostante i fori, mediante la piastrina possibilmente in Cp. betulla e avviti quindi il servo avendo poi cura di controllare il serraggio ogni tanto.
se invece vuoi fare un lavoro definitivo, allarga il foro a 3-4mm ed incolla una spina in legno del diametro del foro ed ovviamente alta quanto lo spessore del balsa, in questo modo una volta rifatti i fori puoi stringere le viti avendo la certezza che non ci sarà nulla che si schiaccia in quanto la pressione sarà appunto sulla spina e sulla piastrina di betulla.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 novembre 10, 19:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
proverò con un pò di cianoacrilica..perchè dove devo lavorare non ho lo spezio per incollare un pezzo dietro alla linguetta dei servi..poi vi farò sapere..
Vecchio 26 novembre 10, 20:37   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un Yack da 2,2 m. con basetta servi in balsa ???
Vecchio 26 novembre 10, 20:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
uno yak da 2,2m in mano ad uno che non sa cos'è il ciano, non distingue la balsa da altri legni, non sa rimediare ad un foro spanato, ecc ecc.
Però... il cinese che ha fatto quello yak scommetto che sa tutto!
poveri noi.........
NON mettere viti più grandi, che poi non ti passano nei fori dell'ottone delle flange del servocomando.
Metti un pò di betulla sotto, tappa il buco con legno duro, rifora nella GIUSTA MISURA. Usa viti della giusta misura, semmai solo poco più lunghe, qualora servisse.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
dima per buchi eliche garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 34 05 novembre 09 18:16
Buchi Cappottina Blu Savy Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 30 maggio 08 20:26
Buchi sulla scocca markofrome Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 18 maggio 08 23:08
Coprire i buchi Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 09 ottobre 07 01:03
Coprire i buchi Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 09 ottobre 07 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
