-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   elettronica per modello 1,8m datemi una mano.. (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/194014-elettronica-per-modello-1-8m-datemi-una-mano.html)
markino 22 novembre 10 14:20
ciao raga mi spiegate come funzione l'elettronica di un modello di queste dimensioni..
allora mettiamo che i servi siano i seguenti
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
che la ricevente sia la seguente
che il motore sia una dle 30.. cosa mi serve per far funzionare il modello.. e come si collega il tutto assieme..
Corrado 22 novembre 10 14:25
perdonami ma dalle domande che fai l'unico consiglio che mi sento di darti è di NON assemblare un quasi 2m con DL30...
In amicizia
markino 22 novembre 10 14:45
Originalmente inviato da Corrado (Messaggio 2317664)
In amicizia
io solitamente assemblo poco.. compro porto dal modellista più bravo che c'è in zona.. gli do una mano a montare.. poi volo !!!
perciò volendomi fare due conti mi serve capire se.. posso collegare direttamente una lipo 2 celle con regolatore di tensione a 7,2 v alla ricevente?
in questa maniera.. per il dle 30 invece come faccio? meglio una NiCD collegata direttamente alla centralina , oppure anche li meglio una lipo con regolatore..
insomma quello che voglio capire visto che non ne ho mai visto è l'elettronica va montata come sul mio seback30 elettrico?? apparte che non ha regolatore ma il servo per il comando gas..
insomma portare in volo un modello e molto molto più semplice che azzeccare la giusta elettronica in mezzo a un migliaio di componenti e soluzioni possibili..
Corrado 22 novembre 10 15:15
Allora, premetto che non ho mai utilizzato servi a 7.2.
il problema è capire se la ricevente può essere alimentata in tal modo, visto che è attraverso di lei che alimenterai i servi.
Anche sul mio extra da 2.60 ho servi max da 6v pilotati però da una cenralina Powerbox.
per alimentare il motore puoi metterci benissimo Nihm o Ncd o Lipo. In tal caso verifica che tensione può supportare la cenntralina motore. Sul DA 100, per esempio, uso un pacco con 2 celle lipo e regolatore di tensione a 5V.
fradellaq 22 novembre 10 16:05
Senza entrare nel merito delle tue capacità ( si presuppone che sei abbastanza responsabile di ciò che fai) nel caso specifico sia la rx che i servi possono essere alimentati direttamente con 2 celle lipo a 7,4 volt. Per la centralina motore,ci vuole una batteria a parte, possibilmente Eneloop 2000, quattro elementi (4,8 volt). In alternativa anche NiMh da 2700 o 2 lipo con regolatore a 5 volt. Ciao e sempre molta attenzione, con questi è facile fare male agli altri o a se stessi
markino 22 novembre 10 17:05
Originalmente inviato da fradellaq (Messaggio 2317834)
ok grazie ..se non avessi le capacità per portare in volo un modello simile non lo farei..è vero che da un 1,3m con1,6kg di peso a 1,8m con 4,5kg c'è differenza ..ma non credo tale da rendermi pericoloso... con il seba classe 30 inzio a fare qualche manovrina 3d e visto che il modello è nervosetto le dita iniziano sono tutto sommato belle pronte..
nel volato i modelli grossi sono molto più stabili dei modelli piccoli..
teoricamente non dovrei avere problemi...
spero!!!!
supercessna 23 novembre 10 00:05
motore dle 30
Originalmente inviato da markino (Messaggio 2317656)
Con un 30cc vai benissimo..... ti avanza abbastanza potenza...... ho solo qualche dubbio sulla "buona" funzionalità del DLE30.
Io ho avuto un po di problemi..... poi ho preso un RCGF 32cc risolto TUTTO
markino 23 novembre 10 09:42
Originalmente inviato da supercessna (Messaggio 2318601)
non dirmi di queste cose...e l'unica cosa che mi spaventa del passaggio ai benzina..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
