finitura modelli Salve a tutti sono un appassionato di modellismo come tutti voi e mi sto dedicando, barcamenandomi tra mille impegni, alla costruzione di un secondo hovercraft. Il modello realizzato in balsa compensato e poliuretano espanso ha bisogno di una finitura, e ho pensato di seguire questa procedura: lisciatura con carta vetro applicazione di 2 mani di turapori ( per il compensato sembra però inutile dato che è già liscissimo),2 mani di vernice e una di protettivo anti miscela. Come posso rifinire per avere un effetto (carrozzeria) il poliuretano che è molto poroso? Avete suggerimenti? |
Il poliuretano lo puoi fibrare e resinare quindi stuccare e verniciare ottenendo una finitura molto liscia,attenzione però alcune resine lo sciolgono quindi occorre comprare quella adatta. Il procedimento consiste nel comprare della fibra di vetro venduta a metratura,per questo tipo di lavoro prendi quella più fina che trovi,appoggiala sulla parte da rivestire miscela la resina con l'induritore(prendi una resina a lenta essiccazione),quindi con un pennello inbevilo nella resina e picchietta la fibra di vetro per impregnarla Ad essiccazione avvenuta dai una mano di fondo stucco spray che mettera in evidenza tutte le imperfezioni,quindi stucca scartavetra altra mano di stucco,quando la finitura ti piacerà vernicia. Il sistema più facile da fare che da spiegare da risultati da carrozziere. ciao luca |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:59. |
