Fissaggio servocomandi nelle ali..... Devo installare i servocomandi nelle ali di un aliante da 260 cm a a . I servocomandi sono Hs82mg e lo spessore dell'ala non è molto, volevo un consiglio su come poterli fissare, io avevo pensato al sistema del termoretraibile e colla.....ma sarà sufficente? Ho provato con due quadratini di tiglio dove poi avvitare il servo ma così facendo aumento troppo lo spessore verso il BU e il coperchietto rimane parecchio sollevato.- Che consiglio mi date? Grazie Maurizio.- |
incollali direttamente, utilizzando 5 minuti addensata con microballon !! |
termoretraibile ed incollaggio con 5 minuti addensata con microballons ne metto un po' in abbondanza in modo che quando schiaccio il servo nella sua posizione l'impasto in eccesso esce e forma una sorta di "cordolo" che fa da contenimento poi quando e' incollato preparo ancora un po' di questa pappina che vado ad aggiungere magari sugli angoli le botte che si prendono in atterraggio con i nostro modelli sono notevoli, visto che facciamo l'atterraggio "di punta" difficile che un servo si stacchi se c'e' bisogno di sostituirlo si taglia il termoretraibile e lo si tira con una pinza, magari si da prima qualche colpetto al servo per smuoverlo un po' se si deve riposizionare il servo si possono adottare due sistemi . se e' una riparazione veloce da fare al campo si puo' incollare il servo con la ciano riposizionandolo nella "forma" che e' rimasta impressa nell'ala oppure se lo si fa a casa con calma si ripulisce con il dremel e si ripete l'incollaggio g.generali |
fascetta matellica sagomata ad hoc, 2 tasselli legno duro che tengono il servo nel senso del volo, su cui è avvitata la fascetta usando 2 rondelle quadrate tagliate da un pezzo di fibra o vetronite di circa 1 mm. se tiri troppo occhio che si detorma il sopra dell'ala, se è da smontare sono poi solo 2 viti... |
Grazie a tutti per le soluzioni...... Per la fascetta metallica in effetti ci avevo pensato, tagliandola da una lattina, ma l' "UCAS" mi ha fatto desistere, però devo dire che potrebbe essere efficace.- Quindi propendo per l'incollaggio....... ma con termoretraibile così da poter avere i servi smontabili all'occorrenza.- I copri servi bombati sono già previsti nella scatola ma dato il sottile profilo in special modo verso il BU se aumento la superficie del servo con i listelli proprio verso il BU toccano, comunque solo una complicazione "mentale".- Grazie a tutti Maurizio |
La Hitec fornisce le scatole portaservo per tali servocomandi che sono di dimensioni ridotte... Non riesci ad installarle nelle ali? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31. |
