-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Regolatore Rc System 32a (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/18869-regolatore-rc-system-32a.html)
dragon_874 25 gennaio 06 22:10
ciao a tutti
ho comprato un motore axi 280824 e una batteria da 2250 mah
della rc sistem....
sopra il motore ho utilizzato un regolatore 32 A sempre della rcs...
durante la prova dei componenti in volo (con un deproncino 3D)
con mio stupore noto che ogni 3x2 il motore fa un rumore cupo
e perde giri quasi fino a fermarsi (il gas l'ho sempre dato progressivo)
al campo dei miei amici mi hanno detto che puo essere l'anticipo sbagliato
e l'erogazione dell'elettricita(se non ho capito male)
1)sapete dirmi se puo dipendere da qualcos'altro???
2)ho letto sulle istruzioni del regolatore per vedere di questo anticipo e erogazione dell'elettricita ma......
parla solo di freno motore e di un opzione che e' una specie di cut off per le batterie .....
mi viene il dubbio che il regolatore non abbia queste opzioni <_< <_<
se lo conoscete fatemi sapere qualcosa
grazieee:lol:
p.s azz era meglio se postavo su volo elettrico :( :(
se potete spostare spostate ...... sry una svista
batman 26 gennaio 06 12:14
Originalmente inviato da dragon_874
ciao a tutti
della rc sistem....
grazieee:lol:
1) il regolatore RCS ha l' anticipo fisso a 15°
2) ho avuto problemi di pendolarità con il 400 H RCS ma non con altri motori nessun problema, ho risolto tenendo la circuiteria del motore il più lontano possibile dalla Rx e dall' antenna.
Prova e vedrai.
dragon_874 26 gennaio 06 13:43
la batteria e' lontana circa 10cm dalla rix non capisco prorpio :(
ci avevo gia pensato
l'unicaq cosa forse e' che l'antenna passa vicino ai fili dei servi <_<
solo che tra i 2 c'e una lastra di depron a dividerli
bhaaa:unsure:
dragon_874 26 gennaio 06 13:49
bhaaa:unsure:
partito doppio messaggio per errore
pc baracca<_< <_<
batman 26 gennaio 06 13:53
bhaaa:unsure:
pc baracca<_< <_<
La lastra di depron è trasparente alle onde radio, dovresti cercare di mettere l' antenna il più possibile perpendicolare rispetto ai fili dei servi.
A proposito, hai controllato senza i servi collegati?
dragon_874 28 gennaio 06 17:51
E' ACCERTATO
e' una questione di amperaggio troppo grande ....
la cosa che non capisco e' che quello che mi ha dato sto modellino 3d
prima lo faceva girare con una 11x4.7 e andava bene ...
a me con i suoi stessi oggetti tranne il regolatore mi va in protezione<_<
spiegatemi voi che cosa potrebbe essere:(
davide1936 29 gennaio 06 20:38
la colpa e' sicuramente della batterie!
prova con delle kokam e vedrai che il rpoblema sparira'!
dragon_874 23 febbraio 06 20:25
PALO!!!!!!!!!!!!!!!!!!:P :P
un amico mi ha aiutato a risolvere il problema .......
salta fuori non so perche' che ci sono delle incompatibilita con il regolatore align e gli rc sistem con il motore axi 280824 montato un jeti plus va come una scheggia :lol: :lol: :lol:
cmq pensavamo pure noi fosse la batteria
grazie a tutti lostesso :D
fabiuzzo_g 23 febbraio 06 20:37
Originalmente inviato da davide1936
Le 2250 che ha Dragon sono delle buone celle, un amico le ha sul Microjet e vanno bene.
batman 24 febbraio 06 09:16
Questo tanto per gradire a chi dice che è IMPOSSIBILE che certi motori non funzionino con certi regolatori......
Naturalmente, la "colpa", se così possiamo chiamarla, è sempre dei regolatori, ovvero delle differenze di costruzione tra essi, i motori, poveretti, sono quel che sono.....:D
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:36.
