Vernice.....tiene????? ...ma un aereo in ABS riesco a verniciarlo con vernice in bomboletta??? o ci vuole una vernice in perticolare ??? ciao a tutti e grazie!!!!!:rolleyes::rolleyes::rolleyes: |
Anni addietro ho usato con successo le bombolette alla nitro della Talken, ma non so se si trovano ancora. |
Magari prima di verniciare , prova in una parte nascosta se la vernice non si mangi l'abs.. |
La vernice nitro asciuga subito e quel pochissimo che potrebbe mangiare aiuta l'aggrappaggio. Importante è anche preparare la superfice con abrasiva del mille ed acqua. |
potresti usare la vernice per aerografi, quelli sono acrilici con base ad acqua. le marche che uso io per le carrozzerie di automodelli sono FASKOLOR o Createx. ciao |
vernice Citazione:
usa le normalissime bombolette acriliche da 3,50 euro che trovi nei colorifici. Ci ho verniciato alcuni mesi fa una fusoliera in abs. Poi dal colorifici ti fai dare 200-300 grammi di trasparente (non tutti vendono sfuso) che usano i carrozzieri per finire la loro verniciatura e cosi il tutto diventa antimiscela. Chiaramente devi avere un compressorino per quest'ultima mano altrimenti, come ho fatto io, vai da un amico carrozziere e ti metti d'accordo quando da questo fondo trasparente ad un'auto e due spruzzate ed è fatta. Magari gli lasci la vernice trasparente che ti sei comprato. A me venuta una fusoliera perfetta, dopo averla carteggiata con grana 400 e stuccata in quanlche punto dove serviva. |
Confermo che le normali bombolette vanno bene. Attenzione al protettivo trasparente però, quello che ho comprato io in bomboletta (anche se venduto come anti miscela) non sta funzionando granchè, la miscela mi attacca il colore... :unsure: |
bombolette Citazione:
.....quindi un'amico carrozziere è la giusta alternativa se non abbiamo un compressore. Tanto per loro fare una passata di trasparente su un modello, mentre fanno un'auto, non costa nulla. |
...grazie a tutti siete grandi !!!!!!!! e grazie a baronerosso!!!!!!:D:D:D:D:D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:36. |
