-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Prolunghe servi (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/181629-prolunghe-servi.html)
dexy83 29 luglio 10 21:09
Prolunghe servi
Salve a tutti, ho un problema(se così si può definire) e vorrei un parere da chi e' piu' esperto di me. Allora, sto montando il tucano di cuccolo e sono arrivato all'installazione dei servi ma volendo evitare i cavi bowden avevo pensato,anche per bilanciare il peso, di montare i servi del piano di quota e del direzionale direttamente in coda. Questo prevede l'uso di prolunghe ma mi sorge un dubbio: le prolunghe quando sono troppo lunghe contribuiscono a prendere interferenze? Se si come posso risolvere il problema?
Grazie a tutti
Angelo
lunarossa 29 luglio 10 21:12
Originalmente inviato da dexy83 (Messaggio 2164751)
Grazie a tutti
Angelo
se hai una radio a 2,4 ghz penso che le interferenze non ne prenderai.
Magari se i cavi devono essere aggiunti (spinotto-spinotto) li taglierei e farei le saldature.
dexy83 29 luglio 10 21:21
No la radio e' una 35 MHz sanwa s6000 ( mi pare !!! ) non ho mai avuto grossi problemi di interfrenze ma mi sembra che una volta lessi un articolo riguardante le prolunghe e le fusoliere in fibra ma non ricordo dove.....
S_Ciambra 29 luglio 10 21:35
Fai le prolunghe con il cavo intrecciato e magari metti un toroide per ogni cavo.
Infine, valuta la possibilità di passaggio alla 2.4 GHz., ormai è possibile farlo con qualunque radio, così dimentichi tutto...
Saluti
Hell 13 30 luglio 10 11:28
Originalmente inviato da dexy83 (Messaggio 2164761)
puoi benissimo rimanere coi tuoi 35 e lasciare gli spinotti, ricordati solo che se i cavi dei servi sono più lunghi del filo della rx devi metterci un toroide..
Ciao!
dannybon 04 agosto 10 08:55
Il toroide lo monterei sicuramente.
Dipende molto dalla lunghezza delle prolunghe, vicinanza a piastre in carbonio, tiranti in acciaio o carbonio.
Io su prolunghe di circa 1mt li metto, e uso quelli celestini delle schede madri.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
