-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Costruire un pulpito (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/17878-costruire-un-pulpito.html)
SP57 12 gennaio 06 15:26
Originalmente inviato da davide_moretti
Che c..... interessava anche a me e proprio per la 3810!!!!!!!!!!!!!!!!:D
clayrega 13 gennaio 06 01:13
Originalmente inviato da Bowen
Anche il plexiglas hai trovato lì?
E come lo si lavora il plexiglas?
Grazie ancora
Ale
Si, anche il plexiglass. L'ho tagliato col seghetto da traforo consumando una confezione intera di lame (una faticaccia) ma se hai un seghetto elettrico ci metti un'attimo. Le colonnine sono ricavate da un tubo d'alluminio e attraversate da un'asta filettata su cui si agganciano i dadi esterni. B)
redaniel 13 gennaio 06 09:14
Originalmente inviato da clayrega
Attenzione che con il seghetto il plexiglass tende a rincollarsi. Forse se porti il disegno che ti serve da chi tratta questo materiale, la spesa e' leggermente superiore, ma il taglio risulta preciso. Ho fatto cosi' per il supporto del pc in macchina, e avro' speso 2 o 3 euro di piu'.
Ciaps, Red
Bowen 13 gennaio 06 09:19
A buon rendere,
se ci riesco e costano poco, è pure una bella idea come regalo per un amico aeromodellista no?
Bowen 13 gennaio 06 09:26
A buon rendere,
Enrico 13 gennaio 06 12:27
Per tagliare il plexiglass, puoi farti una specie di unghietta con una barretta di ferro piatto tipo 10 mm x 3 mm. Sulla punta fai una specie di uncino e poi lo affili.
Il procedimento è ugoale al taglia vetro, prendi il foglio di plexiglass fai 2 o 3 passaggi nello stesso punto(1 non basta) da un lato e poi dall'altro, metti uno spessore sotto il foglio fai pressione sui due lati e il gioco è fatto.
Fai delle prove, serve un po di pratica.
Bowen 13 gennaio 06 13:04
Originalmente inviato da Enrico
Ma questa tecnica serve per i tagli lineari o funziona anche per le forme asimettriche dei pulpiti?
clayrega 14 gennaio 06 00:22
In effetti col seghetto elettrico, che va molto veloce, tende a incollarsi ma con quello da traforo non c'è questo problema. Ci vuole però molta pazienza; io ci ho messo una mezz'ora e poi ho lisciato i bordi con cartavetro prima un pò grossa e poi fine. Col cutter, il bisturi o altre cose del genere non ci riesci perche il plexiglas è troppo spesso e i tagli non sono dritti ma tutti a curve. Certo che se hai sottomano un artigiano specializzato.......in non avrei saputo a chi chiedere!B)
Enrico 14 gennaio 06 09:02
Con l'unghietta in genere faccio tagli diritti, se devo fare delle curve lo uso per smussare, poi con la tela rifinisco.
mikenet76 08 ottobre 08 13:12
Originalmente inviato da davide_moretti (Messaggio 171813)
proprio non mi ero accorto che il mio pulpito fosse stato oggetto di discussione diventando fonte di ispirazione.
Saluti!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:04.
